查看: 5190|回复: 0
单片机矩阵键盘读取实验代码+Proteus仿真
1、掌握矩阵键盘工作原理和扫描方法。
2、学习逐行扫描键盘的编程方法。
3、学习按键消抖的方法。
二、实验内容1、编写程序实现2×4矩阵键盘扫描读取。
2、键盘扫描与LED显示电路配合实现按键扫描及显示输出。
依次定义S1~S8的键值为“1~8”,按下某一按键时,在LED上显示其键值。
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit P24 = P0^4;
  3. sbit P25 = P0^5;
  4. sbit P26 = P0^6;
  5. sbit P27 = P0^7;
  6. typedef unsigned char uchar;
  7. typedef unsigned int uint;
  8. unsigned char code led[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  9.                              0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e
  10.                            }; //共阳极数码管
  11. void delay(uint xms)
  12. {
  13.     uint i,j;
  14.     for(i=xms; i>0; i--)
  15.         for(j=112; j>0; j--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.     uchar temp;//第一行按键检测
  20.     P0=0xfe;
  21.     P2=0x00;
  22.     temp=P0;
  23.     temp=temp&0xf0;
  24.     if(temp!=0xf0)
  25.     {
  26.         delay(10);
  27.         temp=P0;
  28.         temp=temp&0xf0;
  29.         if(temp!=0xf0)
  30.         {
  31.             switch(P0)
  32.             {
  33.             case 0xee:
  34.                 delay(1);
  35.                 P2=led[0];
  36.                 while(P0==0xee)
  37.                 {
  38.                     delay(100);
  39.                     P0=0xfe;
  40.                     if(P0!=0xee)         break;
  41.                 }
  42.             case 0xde:
  43.                 P2=led[1];
  44.                 while(P0==0xde)
  45.                 {
  46.                     delay(100);
  47.                     P0=0xfe;
  48.                     if(P0!=0xde)         break;
  49.                 }
  50.             case 0xbe:
  51.                 delay(1);
  52.                 P2=led[2];
  53.                 while(P0==0xbe)
  54.                 {
  55.                     delay(100);
  56.                     P0=0xfe;
  57.                     if(P0!=0xbe)         break;
  58.                 }
  59.             case 0x7e:
  60.                 P2=led[3];
  61.                 while(P0==0x7e)
  62.                 {
  63.                     delay(100);
  64.                     P0=0xfe;
  65.                     if(P0!=0x7e)         break;
  66.                 }
  67.             }
  68.         }
  69.     }
  70.     /////////////////////////////////////////////////////////////
  71.     P0=0xfd; //第二行按键检测
  72.     temp=P0;
  73.     temp=temp&0xf0;
  74.     if(temp!=0xf0)
  75.     {
  76.         delay(10);
  77.         temp=P0;
  78.         temp=temp&0xf0;
  79.         if(temp!=0xf0)
  80.         {
  81.             switch(P0)
  82.             {
  83.             case 0xed:
  84.                 delay(1);
  85.                 P2=led[4];
  86.                 while(P0==0xed)
  87.                 {
  88.                     delay(100);
  89.                     P0=0xfd;
  90.                     if(P0!=0xed)         break;
  91.                 }
  92.             case 0xdd:
  93.                 P2=led[5];
  94.                 while(P0==0xdd)
  95.                 {
  96.                     delay(100);
  97.                     P0=0xfd;
  98.                     if(P0!=0xdd)         break;
  99.                 }
  100.             case 0xbd:
  101.                 delay(1);
  102.                 P2=led[6];
  103.                 while(P0==0xbd)
  104.                 {
  105.                     delay(100);
  106.                     P0=0xfd;
  107.                     if(P0!=0xbd)         break;
  108.                 }
  109.             case 0x7d:
  110.                 P2=led[7];
  111.                 while(P0==0x7d)
  112.                 {
  113.                     delay(100);
  114.                     P0=0xfd;
  115.                     if(P0!=0x7d)         break;
  116.                 }
  117.             }
  118.         }
  119.     }
  120. }
附件.zip (68.7 KB, 下载次数: 17)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
