查看: 8270|回复: 3
STM32远程仓储环境监测系统的安卓APP与单片机源码
使用STM32F103开发板,采集温湿度,光照,空气质量,火焰,将数据通过USART3发到ESP8266,ESP8266用STA模式连接路由器将数据发到OneNET云服务器,手机APP用HTTP协议获取环境参数信息。
内含安卓app的源码
stm32单片机源程序如下:
  1. //单片机头文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. //网络协议层
  4. #include "onenet.h"
  5. //网络设备
  6. #include "esp8266.h"
  7. //硬件驱动
  8. #include "delay.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "beep.h"
  11. #include "dht11.h"
  12. #include "key.h"
  13. #include "flame.h"
  14. #include "adc.h"
  15. #include "light.h"
  16. #include "usart.h"
  17. #include "warning.h"
  18. #include "st_timer3.h"
  19. //C库
  20. #include <string.h>
  21. // ADC1 转换的电压值通过DMA方式传到SRAM
  22. extern __IO uint32_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];
  23. int16_t temp_max = 40;
  24. int16_t temp_min = 0;
  25. uint16_t humi_max = 90;
  26. uint16_t humi_min = 0;
  27. uint16_t timeCount = 0;        //发送间隔变量
  28. //硬件初始化
  29. void Hardware_Init(void)
  30. {
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);        //中断控制器分组设置
  32.         SysTick_Init();        //系统滴答定时器初始化
  33.         TIM3_Config();        //时钟TIM3初始化
  34.         Usart1_Init(115200);                                                        //串口1,打印信息用
  35.         Usart3_Init(115200);                                                        //串口3,驱动ESP8266用
  36.
  37.         Led_Init();        //LED初始化
  38.         Beep_Init();        //蜂鸣器初始化
  39.         Key_Init();        //按键初始化
  40.
  41.         DHT11_Init();        //温湿度传感器初始化
  42.         ADCx_Init();        //ADC1和ADC2初始化
  43.         LIGHT_GPIO_Config();                                                        //光敏电阻GPIO配置
  44.         Fire_Init();        //火焰传感器初始化
  45.         UsartPrintf(USART_DEBUG, " Hardware init OK\r\n");
  46. }
  47. int main(void)
  48. {
  49.         uint16_t ADC1_Value = 0;                                                //ADC1的转换数据
  50.         uint16_t ADC2_Value = 0;                                                //ADC2的转换数据
  51.         float Illuminance;        //光照度
  52.         float airquality;        //空气质量
  53.         uint16_t fire = 1;        //火焰状态,1 - 代表无火焰, 0 - 代表有火焰
  54.
  55.         unsigned char *dataPtr = NULL;
  56.
  57.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;                                        //结构体:用于存放温湿度数据
  58.
  59.         Hardware_Init();        //初始化外围硬件
  60.         ESP8266_Init();        //初始化WIFI模块
  61.
  62.         while(OneNet_DevLink())                                                        //接入OneNET云平台
  63.         {
  64.                 Delay_ms(500);
  65.         }
  66.
  67.         Beep_Set(BEEP_ON);                                                        //鸣叫提示接入云平台成功
  68.         Delay_ms(250);
  69.         Beep_Set(BEEP_OFF);
  70.
  71.         ESP8266_Clear();
  72.
  73.         while(1)
  74.         {
  75.                 Fire_Check(&fire);                                                        //火焰状态检测
  76.                 LightStatus_Check();                                                //光照亮暗检测
  77.                 DHT11_Check(&DHT11_Data, temp_max, temp_min, humi_max, humi_min);//温湿度越限检测
  78.
  79.                 if(timeCount >= 300)                                                //发送间隔3s
  80.                 {
  81.                         ESP8266_Clear();
  82.
  83.                         DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data);//读取温湿度数据
  84.
  85.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "--------------监测数据--------------\r\n");
  86.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "温度:%d ℃\r\n", DHT11_Data.temp_int);
  87.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "湿度:%d %RH\r\n", DHT11_Data.humi_int);
  88.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最高温度:%d\r\n", temp_max);
  89.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最低温度:%d\r\n", temp_min);
  90.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最大湿度:%d\r\n", humi_max);
  91.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "最小湿度:%d\r\n", humi_min);
  92.
  93.                         //取出ADC1数据寄存器的高16位,这个是ADC2(光敏电阻传感器)的转换数据
  94.                         ADC2_Value = (ADC_ConvertedValue[0]&0XFFFF0000) >> 16;
  95.
  96.                         //取出ADC1数据寄存器的低16位,这个是ADC1(空气质量传感器)的转换数据
  97.                         ADC1_Value = (ADC_ConvertedValue[0]&0XFFFF);
  98.
  99.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "Light转换数值:%d \r\n", ADC2_Value);
  100.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "MQ135转换数值:%d \r\n", ADC1_Value);
  101.
  102.                         Light_Check(ADC2_Value, &Illuminance);        //光照度检测
  103.                         MQ135_Check(ADC1_Value, &airquality);        //空气质量检测
  104.
  105.                         //上传数据到云平台
  106.                         OneNet_SendData(&DHT11_Data,light_arr,air_arr,fire,Illuminance,airquality,temp_max,temp_min,humi_max,humi_min);
  107.
  108.                         timeCount = 0;
  109.                         ESP8266_Clear();
  110.                 }
  111.                 dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  112.                 if(dataPtr != NULL)
  113.                 {
  114.                         OneNet_RevPro(dataPtr);                                        //平台返回数据检测
  115.                 }
  116.         }
  117. }
Code.7z (15.87 MB, 下载次数: 184)
收藏收藏11 分享淘帖 顶1 踩
ID:68875 发表于 2018-5-30 22:02 | 只看该作者
good job
ID:341045 发表于 2018-6-2 11:56 | 只看该作者
谢谢分享
ID:855481 发表于 2021-3-14 17:09 | 只看该作者
有没有接线图
