查看: 2586|回复: 0
数码管显示时钟万年历
ID:117590 发表于 2016-4-29 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实验名                           : 万年历实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       :1602显示时钟
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//数码管IO
#define DIG        P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned int disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
void LcdDisplay();
void Timer0Configuration();
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        Ds1302Init();
                Ds1302ReadTime();
                disp[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f];        //TIME[0]的低四位
                disp[6] = DIG_CODE[TIME[0]>>4];                //TIME[0]的高四位
                disp[5] = 0X40;                                                //-
                disp[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
                disp[3] = DIG_CODE[TIME[1]>>4];
                disp[2] = 0X40;
                disp[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
                disp[0] = DIG_CODE[TIME[2]>>4];
* 函数名         : Timer0Configuration()
* 函数功能                   : 设置计时器
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        TMOD=0X02;//选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
        TH0=0X9C;        //给定时器赋初值,定时100us
        TL0=0X9C;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函数名         : DigDisplay() interrupt 1
* 函数功能                   : 中断数码管显示
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay() interrupt 1
//        定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
//        TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
//        TL0=0X00;
        DIG=0; //消隐
        switch(Num)         //位选,选择点亮的数码管,
                case(7):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                case(6):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                case(5):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                case(4):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                case(3):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                case(2):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                case(1):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                case(0):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        DIG=disp[Num]; //段选,选择显示的数字。
        Num++;
        if(Num>7)
                Num=0;
数码管显示时钟.rar
46.78 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
