查看: 4591|回复: 2
大尺寸万年历预售
ID:90212 发表于 2017-6-18 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前打的板,送人了一部分,一乐出售一部分。原来留下10块是准备送朋友的,但因工作原因,估计以后很难再跟51单片机打交道了。
时间仓促,只焊了背板基本的元器件,留下数码管和LED、按键等没有焊,但可以挂上数码管测试。算是半成品吧。
在一乐出过全流程的技术帖子。
板子描述:
尺寸:40*20cm,双面铺铜。
单片机:STC89C52RC
驱动芯片:3块max7219,兼容贴片和直插两种封装。
时钟芯片:DS3231(兼容单独芯片和模块)、DS12C887
扩展GPS、语音报时(含普通音量0.5W和放大音量2W两种接口)。大部分元件兼容贴片和直插两种封装——电阻、电容、三极管等。
附加外引接口:
TTL
DS18B20
红外
湿度(DTH11)
PCF8591模块
CC1101无线模块
ESP8266WIFI模块
4个调时按键
供电接口:
1、miniUSB
2、5v(可宽电压供电,预留降压芯片1117-5、7805)
主要元件:
16个0.8吋共阴数码管+1个1吋共阴数码管(上下排10个针脚,间距21——24mm,3、8为公共端),建议红色或蓝色,星期兼容0.8吋数码管。
约160个LED灯珠,3mm、5mm兼容,因为管脚间距一样。我的习惯是 时、分 4位用5mm,秒两位用3mm。
有整点报时指示灯(无闹钟指示灯,至少没有见到过谁会无聊到拿这种大万年历来当闹钟)。
底部预留4个白色LED小夜灯,手动开关。
传说max7219不好用,经过几年的拨弄,其实也并非江湖传言,但为了以防万一,比如为了防止高频干扰,预留了足够的滤波电容安装位置(也有砖家建议可换接下拉电阻滤波)。画多了,留着不用都可以,可一旦缺了造成飞线就麻烦了。我的原则是宁多勿缺!
保证DS3231+GPS校时+报时+显示功能正常,诸如其他花哨的附加预留接口如温度、湿度、电波钟、wifi授时等功能由感兴趣的人去“开发”,不保证线路无误!
非科班出身,也不懂电路软件及仿真,所以出不了其他高人的套件那么完整的电路图、仿真图、bom等等,但源程序会公开!
89C52RC + 11.0592M +MAX7219级联驱动
DS3231+GPS校时+语音报时+电脑授时
预留 DS12C887 、DS18B20测温、DHT11湿度、红外IR、无线模块、电波钟、夜灯等接口
提供调试好的DS12C887+DS18B20源程序
提供电脑版的GPS仿真器和校时软件,可使用USB转TTL与万年历板子直接通信!
年代的“20”直接用限流电阻驱动,未经过驱动芯片,故意将亮度调的低,若不满意可以自行更换限流电阻调节亮度。
温度前面的二位数码管作用:当接入gps信号时可显示gps的秒,可对比ds3231时钟误差。
建议自备磨砂亚克力板,效果会更好
现在10块板子只焊接了背面基本元件,正面的LED和数码管都没有焊好,但插上数码管就可以调试了:
时分秒的LED可选红色和蓝色。也可不要自备。
板子带基本焊接调试+元件包(160个LED包+喇叭+接插件+5个卧式按钮等) 全国非偏远申通包邮100
如果需要焊好LED,加20元焊接调试费。
可选配件:
测试好的二手gps ,已标识TTL定义,需要自己接线。 8元
以前备的DS12C887,保证未上锡,不保证精度,国产,学习用足够。 3元
既有实用性,又可以学习51单片机C语言的开发,很多编程技巧,注释够多的了。
如果玩通了本程序,51单片机也就算入门了!
需要的留言,我看看有没有人感兴趣,若有4人以上我就把淘宝链接做出来通过淘宝交易。
最近工作交接事情较多,可能不能及时回复,见谅!
ID:90212 发表于 2017-6-18 17:22 | 显示全部楼层
补充说明:
ID:82765 发表于 2017-7-11 19:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
