查看: 4693|回复: 0
PCB设计技巧百问(共19页PDF电子书)
ID:171101 发表于 2017-6-5 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计技巧百问是一本pcb从业者必备的电子书:
99、地址线是否应该采用星形布线?
若采用星形布线,则 Vtt 的终端电阻可不可以放在星形的连接点处或者放在星形的一个分支的末端? 地址线是否要采用星型布线,取决于终端之间的时延要求是否满足系统的建立、保持时间,另外还要考虑到布线的难度。星型拓扑的原因是确保每个分支的时延和反射一致,所以星型连接中使用终端并联匹配,一般会在所有终端都添加匹配,只在一个分支添加匹配,不可能满足这样的要求。
100、如果希望尽量减少板面积,而打算像内存条那样正反贴,可以吗?
正反贴的 PCB 设计,只要你的焊接加工没问题,当然可以。
101、如果只是在主板上贴有四片 DDRmemory,要求时钟能达到 150Mhz,在布线方面有什么具体要求?
150Mhz 的时钟布线,要求尽量减小传输线长度,降低传输线对信号的影响。如果还不能满足要求,仿真一下,看看匹配、拓扑、阻抗控制等策略是有效。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共19页):
PCB设计技巧百问.pdf (466.27 KB, 下载次数: 27)
