查看: 6616|回复: 15
PCB板上如何查单片机某个引脚有无输出
ID:127022 发表于 2016-7-7 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板上如何查单片机某个引脚有无输出,手头只有万用表一只
ID:7485 发表于 2016-7-7 18:26 | 显示全部楼层
如果是锁存输出,可以用万用表测出高低电平。如果是脉冲输出不是很容易测得。
ID:129588 发表于 2016-7-7 18:42 | 显示全部楼层
直接测试引脚电压
ID:111634 发表于 2016-7-7 19:52 | 显示全部楼层
用示波器观测下有无输出波形,注意切换各个不同频率,否则看不清楚。
ID:129612 发表于 2016-7-7 21:15 | 显示全部楼层
接个发光二极管
ID:110895 发表于 2016-7-9 06:42 | 显示全部楼层
外接一个LED,串1K电阻,一端接VCC,I/O口分别输出高/低电平,看LED是否闪烁。
ID:136575 发表于 2016-8-23 10:50 | 显示全部楼层
用综合测试仪
ID:137425 发表于 2016-8-23 19:55 | 显示全部楼层
ID:9198 发表于 2016-8-23 23:38 | 显示全部楼层
测电压呀
ID:45895 发表于 2016-8-26 16:15 | 显示全部楼层
万用表测试引脚电压
ID:137736 发表于 2016-8-28 00:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
编程,全部Io口交替出现高低电平,间隔零点几秒,就可用万用表或LED检查了
ID:137261 发表于 2016-8-29 14:07 | 显示全部楼层
两种:一是示波器,对于脉冲还是锁存的都可以用;二是电压表,主要针对于锁存的,测出电压就行。至于什么接灯与蜂鸣器的方式,在PCB板上个人觉得并不好用
ID:138155 发表于 2016-9-1 16:17 | 显示全部楼层
如果高低电平用万用表就可以 如果是脉冲就要用示波器了
ID:136485 发表于 2016-9-2 10:12 | 显示全部楼层
要看你IO口的输出的信号频率是多少,如果高的话万用表测不准,就你现有的工具,只能接个发光二极管去确认有没有输出,低的话万用表可以测出来
ID:138268 发表于 2016-9-2 15:58 | 显示全部楼层
看你输出什么类型咯,要是高低电平用万用表,要是脉冲你可以接个LED看看。。
ID:153199 发表于 2016-12-16 17:04 | 显示全部楼层
#在这里可以用万用表测出高低电平,需要示波器
