查看: 11909|回复: 30
如何用8052单片机的一个IO口控制18个LED同时亮同时灭?求电路图
ID:98557 发表于 2016-8-27 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
用9013三极管接到IO口作为控制开关,18个LED接三极管再外接电源,可以吗???单片机的供电能力够吗?
求解谢谢
最佳答案
查看完整内容
要么用固态继电器,要么用mos管,一样的效果,开关电阻到了毫欧级别,把管子用到开关接法,不要用电流放大接法,你懂的
ID:138419 发表于 2016-8-27 14:47 | 只看该作者
ID:137676 发表于 2016-8-28 14:28 | 只看该作者
可以啊!看你并联还是串联。
ID:105206 发表于 2016-8-29 09:24 | 只看该作者
泳9013控制是可以的,再LED的回路串连限流电阻OK了。
ID:7485 发表于 2016-8-29 10:55 | 只看该作者
用三极管放大后,单片机的IO不成问题,但不知道你的LED是多大的。估计9013带不动18个。
ID:137158 发表于 2016-8-29 11:32 | 只看该作者
如果需要接三极管,必须考虑到它的开启电压时的电流值,所以通常就是在三极管的输入端加电阻将电流下拉到你需要的位置。这个你好好查你这个三极管(百度都可以查到。)
ID:137736 发表于 2016-8-29 14:06 来自触屏版 | 只看该作者
用8050吧,9013功率有点小,注意b极c极都要加限流电阻
ID:137841 发表于 2016-8-29 15:39 | 只看该作者
用继电器啊
ID:137239 发表于 2016-8-29 19:34 | 只看该作者
可以啊,你把LED的正极接到一起,然后接到VCC上,负极接到一起,连到单片机I/O口,单片机输出低电平,就可以实现同时亮灭了。
ID:138155 发表于 2016-9-1 16:15 | 只看该作者
这个看你是并联还是串联假设是白色LED 并联用5V电压 就要选择SS8050串联要用 60V 都要加限流电阻 然后I/O口接到三极管基极 高电平点亮 低电平灭掉
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:29 | 只看该作者
就是那种一般的慢闪LED,3.2V左右的啦
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:33 | 只看该作者
9013不是可以放大电流至少40倍以上吗?其实我有个疑问,单片机一个IO的电流够一个LED使用,如果我并联18个LED,那放大40倍不是轻而易举吗?
不过我感觉我这肯定是不对的,但是我想请教一下问题在哪里,谢谢
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:34 | 只看该作者
黑黑—坤 发表于 2016-8-28 14:28
可以啊!看你并联还是串联。
并联吧,
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:37 | 只看该作者
太大了吧?!我是打算弄在PCB板上的咋?
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:38 | 只看该作者
STC89C51 发表于 2016-8-29 19:34
可以啊,你把LED的正极接到一起,然后接到VCC上,负极接到一起,连到单片机I/O口,单片机输出低电平,就可 ...
单片机能带动??!!不是吧
ID:98557 发表于 2016-9-1 16:41 | 只看该作者
wuyibin2003 发表于 2016-9-1 16:15
这个看你是并联还是串联假设是白色LED 并联用5V电压 就要选择SS8050串联要用 60V 都要加限流电阻 然后I/O口 ...
想请教一个问题,上次看到网上有说应该通过低电平点亮的,因为51单片机IO高电平输出的拉电流实际上很小,????
ID:138144 发表于 2016-9-1 18:45 | 只看该作者
原理图
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
我是我啦啦啦 + 10 赞一个!
ID:137239 发表于 2016-9-2 04:25 | 只看该作者
我是我啦啦啦 发表于 2016-9-1 16:38
单片机能带动??!!不是吧
这是可以的, P0 口驱动能力强, 每个引脚可以驱动8个TTL负载,如果要驱动18个LED,可能要考虑到电源的功率,因为那么多LED并联一起,如果正常发光,功率很大
ID:138155 发表于 2016-9-2 11:02 | 只看该作者
我是我啦啦啦 发表于 2016-9-1 16:41
想请教一个问题,上次看到网上有说应该通过低电平点亮的,因为51单片机IO高电平输出的拉电流实际上很小, ...
如果你用51标准版的单片机是有这个问题 51单片机上电是高电平 但是时间很短 你程序可以编写I/0口初始化 如果你是NPN型驱动管 就会出现闪一下就灭 为了解决这个上电高电平 推荐用PNP的 上电就不会闪亮了 但是就要低电平点亮 高电平 灭灯
ID:137676 发表于 2016-9-2 18:28 | 只看该作者
这样可以吗?如果不行,再告诉我
12v
12v
ID:98557 发表于 2016-9-3 22:20 | 只看该作者
黑黑—坤 发表于 2016-9-2 18:28
这样可以吗?如果不行,再告诉我
这样可以的,,不过我想请问一下,如果是用5V的电源,有能带起LED的电路图吗,就是亮度要足够
ID:137676 发表于 2016-9-3 22:51 | 只看该作者
这只是其中6个LED电流就快110mA了!
ID:136110 发表于 2016-9-4 08:50 | 只看该作者
如果你只有9013,多用几个并联再做成放大电路因该没问题
ID:98557 发表于 2016-9-4 10:50 | 只看该作者
麻烦啦,  我做试验时就是发现要带起18个LED很不好搞,灯很暗,,
ID:98557 发表于 2016-9-4 10:51 | 只看该作者
试过的,是亮了一些,但还是不够亮
ID:98557 发表于 2016-9-4 10:52 | 只看该作者
毕竟5V电压太低,要带起那么多的灯本来就困难,,,诶如果用锁存器行吗,不过锁存器我还不怎么懂
ID:138419 发表于 2016-9-4 15:15 | 只看该作者
这明明是高电平点亮,对于没有推挽输出的单片机效果不好
ID:138419 发表于 2016-9-4 15:18 | 只看该作者
加我q1160188484给你祥解
ID:98557 发表于 2016-9-4 22:31 | 只看该作者
谢谢大家的帮助啦
ID:137676 发表于 2016-9-6 21:21 | 只看该作者
这是手机模拟的软件,你自己可以试试看,如果有需要的话,你可以加我QQ:495927177
EveryCircuit_2.16.rar
6.24 MB, 下载次数: 14
手机应用
ID:98557 发表于 2016-9-10 00:16 | 只看该作者
好的,谢谢
