查看: 2922|回复: 1
敬请!把网友发表的“遥控器的红外解码C51程序”,给写出完整的遥控器程序,感谢!
ID:82098 发表于 2016-11-21 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序具有短按、长按、连发功能。
/*********************************Copyright (c)*****************************
**                            飞鹏电子工作室
**                              嵌入式项目
**                      http://xpstudio2003.blog.163.com
**项目名称: xp51InfraredDecoder
**编译环境: KEIL 2
**文 件 名: Decoder.C
**作    者: 曹香鹏
**创建日期: 2008年12月04日
**描    述: 代码参考网友冰棍的解码程序,在此致谢.
**功能说明: 可以返回 单按键长按键连发键, 不占用定时器,只用一个外部中断资源.
**维护记录:
2009年1月27日,添加程序,NEC解码格式,
    引导码+16位系统码+8位按键码+8位按键反码
    引导码由9ms的低电平和4.5ms的高电平组成,
    数据码为一段560us低电平,后引一段高电平,高电平长度为1680us时为1,560us时为0
    如果按着键不放,则遥控器则发送一段重复码,
        重复码由9ms的低电平,2.25ms的高电平,跟着是一个短脉冲
2009年1月27日20:00,解码成功,
    关键问题:
        100US的延时要精确,我是试出来的.通过测试前面的9ms引导低电平
2009年1月28日16:09,添加按键的分类
    加入按下,长按,连发.
#include "xp51HDF.H"
#include "Uart.h"
#include "Decoder.H"
BOOL    IR_Flag=FALSE;  //有键标志
INT8U   IR_SysDat;      //系统码
INT8U   IR_KeyDat;      //按键码
static INT8U IR_KeyTmp; //储存按键的原始值
//延时约100us
//晶振11.0592MHz
//一定要算准了,,呵呵,,
void Delay100us(void)
    INT16U i="78";
    while(--i);
void DropExInt0(void) interrupt 0
    static INT8U   IR_Repeat;      //有重复键标志的次数
    INT8U   dataIR[4];
    INT8U   IR_Data;
    INT8U   width="0";
    INT8U   i="0" ;
    IR_INT_CLOSE();     //禁止再次中断.
//计算引导电平的宽度
//引导电平长9.45ms
    while(!IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//    SendComm(width);return;//test code
//  测试代码,返回值.一般返回为0X5A=90D为正确,再注释掉上面的程序行就可以了.
    // 8ms=80*100us 如果不到8ms视为干扰信号
    if(width<80)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
// 计算后续高电平宽度
    width = 0;
    while(IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//判断是否是重复信号2.5ms
//3ms=30*100us 如果不到3ms即视为2.5ms重复信号
    if(width<30)
        IR_Repeat ++;   //接收到一次按键
        //判断"连发"键
        if(IR_Repeat > IR_REPEAT_LONG + IR_REPEAT_STEP)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LIAN;
            IR_Repeat -= IR_REPEAT_STEP;
            IR_Flag    = TRUE;
        //判断"长按"键
        else if(IR_Repeat == IR_REPEAT_LONG)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LONG;
            IR_Flag    = TRUE;
        IR_INT_OPEN();
        return;
    IR_Repeat = 0 ;
//4.5ms新键码引导电平
//4ms=40*100us 如果不到4ms视为错误信号,放弃接收
    if(width<40)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//接收系统码和数据码,一共32位
    //接收32位数据
    while(i++<32)
        //数据准备
        width     = 0;
        IR_Data >>= 1;
        //等待低电平过去.
        while(!IR_PIN);
        //数高电平长度: 1=1680us 0=560us
        while(IR_PIN)
            Delay100us();
            width++;
        if(width > 9)
            IR_Data  |= 0x80;
        //数据分类
        if(i==8)
            dataIR[0] = IR_Data ;
        else if(i==16)
            dataIR[1] = IR_Data ;
        else if(i==24)
            dataIR[2] = IR_Data ;
        else if(i==32)
            dataIR[3] = IR_Data ;
//纠错校验
    if(dataIR[2] != ~dataIR[3])
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//保存键值.
    IR_SysDat = dataIR[1];              //保存遥控器类型
    IR_KeyTmp = dataIR[2];
    IR_KeyDat = KEY_DOWN | IR_KeyTmp;   //保存键值及类型
    IR_Flag   = TRUE;                   //标记有键按下
    IR_INT_OPEN();
ID:82098 发表于 2016-11-21 16:16 | 显示全部楼层
