查看: 7466|回复: 3
双电源低音炮制作求助 怎么使用桥式整流产生正负12V 和15V的电压
ID:167675 发表于 2017-3-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使用桥式整流产生正负12V 和15V的电压 电容大小选多少 是怎么计算的
ID:167675 发表于 2017-3-16 10:44 | 显示全部楼层
可以用单电源供电吗  又该怎么破  期望这方面大神指点一二
ID:171210 发表于 2017-3-16 14:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
单电源也行,双电源也行
ID:7485 发表于 2017-3-16 17:16 | 显示全部楼层
参考这个原理图。供2030的可以不用稳压,前级的需要加7812和7912进行稳压。
至于稳压前的输出电压是由变压器次级的电压决定的。
