查看: 95134|回复: 474
共享郭天祥十天学会单片机和GSM模块教程
ID:66943 发表于 2014-12-2 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
51单片机
第一节:学51单片机预备知识和如何点亮一个LED
第二节:流水灯设计、蜂鸣器和继电器的控制
第三节:数码管显示的原理,数码管的静态显示
第四节:数码的动态显示
第五节:独立键盘、矩阵键盘的检测原理和实现
第六节:AD、DA工作原理、运放电路
第七节:串口通讯原理及操作
第八节:1602液晶、12864液晶显示原理及实现
第九节:IIC总线,AT24C02芯片工作原理
第十节:利用51单片机的设计一个时钟
第十一节:用DS12C887设计一个高精度时钟
第十二节:使用PROTEL00绘制电路图
第十三节:ALtium designer6.5绘制电路图全过程
AVR单片机
十天学会AVR单片机与C语言视频教程:第一讲:开发板和软件的操作使用
1、 介绍配件。
2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。
3、 着重介绍一下USB接口的仿真器。
第二讲:AVR单片机的概述和C语言的基础知识
1、 AVR单片机的概述包括它的优点、片上资源。
2、 C语言的基础包括电平特性、2进制与16进制的表示及转换、二进制数的逻辑运算,数据类型,运算符。
3、 着重讲一下特有的BIT()操作,C中的各种语句。
4、 介绍一下AVR单片机IO口的配置。
第三讲:点亮发光二极管、驱动蜂鸣器、继电器
1、首先讲解一下原理图上开关电路、复位电路、时钟电路;
2、讲解573工作原理,
3、首先点亮一个发光二极管,然后让一个二极管亮灭变化。
4、编写函数证明573的工作原理:锁住后不导通就不能再更新数据。
5、编写延时函数,软件仿真查看延时的精确时间
6、子函数的编写(分带形参和不带形参)。
7、编写流水灯函数。
8、蜂鸣器,继电器的工作原理并编写程序。
第四讲:数码管工作原理
1、 共阴共阳数码管内部结构,显示原理。
2、 用数字万用表标定数码管的段选和位选
3、 编写程序使1个数码管上显示数字
4、 编写程序在6个数码管上滚动显示数字
5、 重点讲解动态显示,保持时间,以及扫描频率对闪烁和亮暗程度的影响。
第五讲:键盘检测原理(比较复杂)
1、 键盘作用,检测原理,如何消抖,独立键盘检测程序编写。
2、 矩阵键盘检测程序编写,涉及到返回值函数调用。
第六讲:1602液晶的使用
1、 看手册,管脚、写指令和数据、时序图。
2、 编写程序,显示光标
3、 编写程序显示字,
4、 编写程序,滚动显示字符
第七讲:中断、定时器的原理和应用(比较复杂)
1、 中断的概念,AVR单片机的中断
2、 定时/计数器1几种模式的寄存器配置
3、 定时器1普通模式下实现秒表
4、 CTC模式输出方波
5、 快速PWM模式输出PWM信号
6、 相位修正PWM模式输出PWM信号
第八讲:AD、DA简介及其应用
1、 AD简介,AVR内部AD寄存器设置
2、 编写程序控制AD读写电位器输出的模拟电压
3、 SPI串行通信简介
4、 DA简介,AD5300时序图
5、 编写程序控制DA输出模拟电压使发光二极管亮度变化
第九讲:TWI(IIC)
1、 TWI(IIC)协议简介
2、 AVR单片机内部TWI寄存器简介,操作流程
3、 具有IIC协议的数字电位器芯片AD5161的简介
4、 编写程序用独立键盘控制AD5161输出不同的阻值
第十讲:异步串口UART的简介和程序的编写
1、 UART简介
2、 AVR单片机内部与UART相关的寄存器的配置
3、 编写程序控制AVR单片机和电脑进行通信
4、 讲解串行通信时数字和字符之间的区别
第十一讲:PS2键盘、DS1302的工作原理和程序的编写
1、 AVR单片机外部中断的介绍
2、 PS2键盘的工作原理
3、 编写程序读取PS2键盘的按键值并在1602液晶上显示
4、 DS1302的工作原理
5、 编写程序控制1302工作并在1602液晶上显示时间
GSM模块
手把手教你一步一步玩转TC351手机模块
1.利用TC351模块打电话
2.利用TC351模块接电话
3.利用TC351模块发信息(text模式)
4.利用TC351模块发信息(PDU模式)
5.利用TC351模块接受信息(text模式)
6.利用TC351模块接受信息(PDU模式)
参与人数 6威望 +5 黑币 +25 收起 理由
有束光 + 1 网页不存在呀
听说不能用真名 + 5 赞一个!
lhk + 4 很给力!
fshjie + 5 很给力!
红尘有你 + 5 共享资料的积分奖励!
我爱种蘑菇 + 5 + 5
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩1
ID:731525 发表于 2020-4-18 23:41 | 只看该作者
你好,你分享的那个十天学会51单片机的网盘链接不存在了
ID:577607 发表于 2019-7-5 10:21 | 只看该作者
不错,非常值得学习
ID:578131 发表于 2019-7-4 20:57 | 只看该作者
很好的资料
ID:500775 发表于 2019-3-31 11:20 | 只看该作者
谢谢分享
ID:501578 发表于 2019-3-31 10:34 来自手机 | 只看该作者
看看,学习了
ID:501481 发表于 2019-3-30 23:22 | 只看该作者
谢谢分享。学习中
ID:461090 发表于 2019-3-30 16:50 | 只看该作者
没有GSM模块
ID:475424 发表于 2019-2-10 14:00 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
ID:220936 发表于 2019-2-9 21:47 | 只看该作者
读者不能用了
ID:33713 发表于 2018-12-5 11:11 | 只看该作者
链接失效了
ID:359985 发表于 2018-6-27 12:53 | 只看该作者
这个下载地址里什么也没有啊
ID:359985 发表于 2018-6-27 12:50 | 只看该作者
我下载完了   得到一个下载地址   然后下载地址里的东西被删了   是怎么回事?
ID:333909 发表于 2018-5-27 21:53 | 只看该作者
草 真坑 什么都没有  坑人的
ID:183160 发表于 2018-5-20 09:46 | 只看该作者
GSM模块 链接失效了啊 !!!!
ID:183160 发表于 2018-5-20 09:40 | 只看该作者
学习一下GSM
ID:306911 发表于 2018-4-12 20:43 | 只看该作者
好好好
ID:266116 发表于 2018-1-19 22:29 | 只看该作者
无效地址
ID:277882 发表于 2018-1-19 21:36 | 只看该作者
哇,这个要黑币,你说要什么不好。。。难过。哪位老铁知道怎么得黑币?要快,要实用!
ID:277882 发表于 2018-1-19 21:33 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!
ID:276121 发表于 2018-1-15 12:25 | 只看该作者
你这个视频真的很不错  我正好需要
ID:276049 发表于 2018-1-15 10:04 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:94867 发表于 2017-9-16 06:54 | 只看该作者
链接无效
ID:145935 发表于 2017-8-1 12:53 | 只看该作者
感谢分享
ID:223731 发表于 2017-8-1 09:38 | 只看该作者
没得黑币、、、、
ID:212035 发表于 2017-6-17 14:36 | 只看该作者
学习一下!
ID:212035 发表于 2017-6-17 14:33 | 只看该作者
学习学习
ID:210924 发表于 2017-6-13 20:05 | 只看该作者
学习学习!谢谢
ID:186776 发表于 2017-5-12 00:24 来自手机 | 只看该作者
aksdamo2 发表于 2015-10-17 17:42
楼主好人,感谢
第三个分享失效了
ID:62963 发表于 2017-3-29 20:10 | 只看该作者
谢谢分享
ID:163931 发表于 2017-3-28 22:39 | 只看该作者
谢谢!
ID:184210 发表于 2017-3-28 17:59 | 只看该作者
看看怎么样
ID:103268 发表于 2017-3-4 16:59 | 只看该作者
谢谢,学习一下
ID:167816 发表于 2017-3-3 10:12 | 只看该作者
不错的帖子
ID:161933 发表于 2017-3-3 07:35 来自手机 | 只看该作者
共享郭天祥十天学会单片机和GSM模块教程 只看楼主
ID:167792 发表于 2017-3-3 00:31 | 只看该作者
谢谢了,,下来看看
ID:120957 发表于 2016-5-15 15:15 | 只看该作者
谢谢 ,很有用
ID:11064 发表于 2016-5-9 18:14 | 只看该作者
LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.
简介:
LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
〈lm358引脚图及引脚功能〉
LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:
. 内部频率补偿
. 低输入偏流
. 低输入失调电压和失调电流
. 共模输入电压范围宽,包括接地
. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
. 直流电压增益高(约100dB)
. 单位增益频带宽(约1MHz)
. 电源电压范围宽:单电源(3—30V);
. 双电源(±1.5 一±15V)
. 低功耗电流,适合于电池供电
. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
lm358 pdf资料:
下载LM358 pdf资料
下载LM358中文资料
lm358稳压电路制作
电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。电路原理如下图所示。它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
<lm358稳压电路应用>
  市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA   反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
lm358红外探测报警器制作
   该报警器的核心部件采用LM358,他能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声, 适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
电路原理如下:
〈LM358应用电路〉
由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1 探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1 的②引脚输出微弱的电信号,经三极管VT1 等组成第一级放大电路放大,
  再通过C2 输入到运放IC2 (lm358)中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①引脚输出的信号已足够强。IC3 (lm358)作电压比较器,它的第⑤引脚由R10、VD1 提供基准电压,当IC2①引脚输出的信号电压到达IC3 的⑥引脚时, 两个输入端的电压进行比较,此时IC3 的⑦引脚由原来的高电平变为低电平。IC4(lm358) 为报警延时电路,R14 和C6 组成延时电路,其时间约为1 分钟。当IC3 的⑦引脚变为
低电平时,C6 通过VD2 放电,此时IC4 的②引脚变为低电平, 它与IC4 的③引脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时, IC4 的①引脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL 通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3 的⑦引脚又恢复高电平输出, 此时VD2 截止。由于C6 两端的电压不能突变,故通过R14 向C6 缓慢充电,当C6 两端的电压高于其基准电压时,IC4 的① 引脚才变为低电平,时间约为1 分钟,即持续1 分钟报警。
这是一个典型的lm358应用电路,希望大家在此器件运用中,举一反3,发掘出更多有用的电路来。
  由VT3、R20 、C8 组成开机延时电路,时间也约为1 分钟, 它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
元件选择与电路制作
元器件清单:
编号名称 型号 数量  编号      名称型号          数量
R1  电阻 47K  1    C10        电解电容470u/25V  1
R2  电阻 1M   1    C11        涤纶电容0.1u      1
R3  电阻 1K   1    VD1-VD5   整流二极管IN4001  5
R4  电阻 4.7K 1    U          全桥2A/50V 1
R5 R6 R9 R12 R13 R15 电阻100K (R12 为线性微调电阻) 6 VT1 晶体三极管9014 1
R7 R10 R11 R17 电阻10K 4 VT2 晶体三极管MPSA13 0.5A 30V 1
R8、R16 电阻300K 2 VT3        晶体三极管8050     1
R14 电阻470K  1     IC1       红外线传感器Q74    1
R18 电阻2.4K  1     IC2       运放LM358    1
R19 电阻220Ω 1     IC3       比较器LM393        1
R20 电阻560K  1     IC4       三端稳压器78L06    1
C1 C2 C6 C8 C9 电解电容47u/16V (C2 、C5 用钽电解)5 BL 电磁讯响器U=12V 1
C3 C5 电解电容22u/16V 2 T 电源变压器12V 5W 1
C4  涤纶电容0.01u 1 S 钮子开关1
C7  电解电容220u/16V                                     1
  本机静态工作电流约10mA,接通电源约1 分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1 分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
  安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m 处走动,调整电路中的R12 ,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
  看了以上的一些电路,你应该对lm358应用有了大致的了解了吧。
ID:88256 发表于 2016-4-24 00:00 | 只看该作者
提供的下载论坛需要人民币注册,这是什么意思?还我5黑币
admin + 50 淡定
ID:88256 发表于 2016-4-23 23:57 | 只看该作者
无法直接下载,还扣了我5黑币,真是太黑了
ID:88256 发表于 2016-4-23 23:01 | 只看该作者
来看看AVR的教程
