查看: 6338|回复: 6
如何按键按下后蜂鸣器只响一次并能返回一个值
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:265974 发表于 2017-12-28 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主新手最近刚学这门课,作业要做一个实验,要求是按下S2,S3时蜂鸣器响0.5秒并分别返回1和2,无按键时返回0,且不能用定时器。
目前卡在了蜂鸣器只响1次这个要求,我只会让蜂鸣器一直响着,如果要只响1次又不能返回值,求大佬帮忙
#include"reg52.h"
#define uint unsigned int
sbit fmq=P2^3;
void beep();
void delay();
sbit key1=P3^4; //S2返回1
sbit key2=P3^5; //S3返回2
uchar num;
void delay(uint x) //延时
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
unsigned char rec_ud()//按键
if(key1==0){
   beep();
   return 1;
if(key2==0)
      beep();
      return 2;
else{ return 0;}
void beep()  //蜂鸣器
    fmq=0;
    delay(500); //延时0.5秒
    fmq=1;
uchar code table[]={0xff,0x7d,0x7b};//用于验证返回值
uint a;//变量a获取返回值;
a=rec_ud();
P1=table[a];
ID:157238 发表于 2017-12-28 20:55 | 只看该作者
unsigned char的返回值类型就是unsigned char 类型的,理想的返回值应该是整型的。
ID:213173 发表于 2017-12-28 21:14 | 只看该作者
改成这样试试
#include"reg52.h"
sbit fmq=P2^3;
uint a;//变量a获取返回值;
uchar num;
void beep();
void delay(uint);
void rec_ud();
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void rec_ud()//按键
        if(key1==0)
                delay(20);
                if(key1==0)
                        num=1;
                        P1=table[num];
                        beep();
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delay(20);
                if(key2==0)
                        num=2;
                        P1=table[num];
                        beep();
                        while(!key2);
        if((key1==1)&&(key2==1))
                num=0;
                P1=table[num];
void beep()  //蜂鸣器
        fmq=0;
        fmq=1;
                rec_ud();
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
zichuy + 10 回帖助人的奖励!
ID:142559 发表于 2017-12-28 21:37 | 只看该作者
可以用定时器延时,当按键按下时只响0.5S就将蜂鸣器引脚置高
ID:265974 发表于 2017-12-28 22:01 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-12-28 21:14
改成这样试试
#include"reg52.h"
可以用了,感谢大佬!
ID:268333 发表于 2017-12-29 09:30 | 只看该作者
加上count语句可以实现吗?
