查看: 1707|回复: 0
arduino蓝牙智能车
ID:646658 发表于 2019-11-22 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
const int L298pin1=2;   // 模块控制信号
const int L298pin2=3;
const int L298pin3=4;
const int L298pin4=7;
const int L298A=5;      //模块的速度控制
const int L298B=6;
unsigned char pwma=80;   //  pwm 值
unsigned char pwmb=90;
bool kaiqi=false;   //  主要使用开启和关闭键
void setup()
      pinMode(L298pin1,OUTPUT);pinMode(L298pin2,OUTPUT);pinMode(L298pin3,OUTPUT);
      pinMode(L298pin4,OUTPUT);pinMode(L298A,OUTPUT);pinMode(L298B,OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
void loop()
         String zhi=chuankou();   //  读取串口的值
         if(zhi[0]=='K') kaiqi=true;  //  开启
   while(kaiqi)
         if(zhi[0]=='Z') kaiqi=false;  //  关闭
         if(zhi[0]=='W') qianjin();   // 前进
         if(zhi[0]=='S') houtui();    // 后退
         if(zhi[0]=='A') zuozhuan();  // 左转
         if(zhi[0]=='D') youzhuan();  // 右转
         if(zhi[0]=='T') tingzhi();   // 停止
void qianjin()    // 小车前进
     digitalWrite(L298pin1,HIGH);
     digitalWrite(L298pin2,LOW);
     digitalWrite(L298pin3,HIGH);
     digitalWrite(L298pin4,LOW);
     analogWrite(L298A,pwma);
     analogWrite(L298B,pwmb);
void houtui()   //小车后退
     digitalWrite(L298pin1,LOW);
     digitalWrite(L298pin2,HIGH);
     digitalWrite(L298pin3,LOW);
     digitalWrite(L298pin4,HIGH);
void zuozhuan()    //  小车左转
void youzhuan()    //  小车右转
void tingzhi()    //  小车停止   暂停
String chuankou()   //  串口通信
     String zhi = "";    //  定义空字符串
     while (Serial.available())
               zhi += char(Serial.read());
               delay(2);
      return zhi;      //  返回这个串口的值
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
