查看: 2978|回复: 1
基于AT89C51单片机的计时器 秒表,数控程序设计 Proteus仿真
ID:774661 发表于 2021-2-2 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件设计:
AT89C51单片机,RespaCK—8排阻,按键,7SEGMPX2cc数码管,导线,power电源,ground地线。
单片机8个P0口控制数码管8段点亮(显示数字0~9),P2口控制2个数码管点亮。通过排阻进行限流,同时当上拉电阻,能把信号钳位在高电位。通过按键从上到下分别是启动,停止,复位。
软件设计:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^0; //定义"启动"按钮
  5. sbit key2=P3^1; //定义"停止"按钮
  6. sbit key3=P3^2; //定义"复位"按钮
  7. uchar p,a,s,g;
  8. uchar code table[]={
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12. 0x39,0x5e,0x79,0x71
  13. }; //共阴极数码管编码
  14. void display(uchar s,uchar g); //声明显示子函数
  15. void delay(uint z); //声明延时子函数
  16. void init(); //声明初始化函数
  17. void main()
  18. {
  19. init(); //调用初始化子程序
  20. while(1)
  21. {
  22. if(key1==0) //检测"启动"按钮是否按下
  23. {
  24. delay(10); //延时去抖动
  25. if(key1==0) //再次检测 "启动"按钮是否按下
  26. {
  27. while(!key1); //松手检测,若按键没有释放, key1 始终为0,那么!key1 始终为 1,程序就一直停在此
  28. TR0=1; //启动定时器开始工作
  29. }
  30. }
  31. if(key2==0) //检测"停止"按钮是否按下
  32. {
  33. delay(10); //延时去抖动
  34. if(key2==0) //再次检测 "停止"按钮是否按下
  35. {
  36. while(!key2); //松手检测
  37. TR0=0; //关闭定时器
  38. }
  39. }
  40. if(key3==0) //检测"复位"按钮是否按下
  41. {
  42. delay(10); //延时去抖动
  43. if(key3==0) //再次检测 "复位"按钮是否按下
  44. {
  45. while(!key3); //松手检测
  46. p=0; //将变量 p的值清零
  47. s=0; //将十位清零
  48. g=0; //将个位清零
  49. TR0=0; //关闭定时器
  50. }
  51. }
  52. display(s,g); //调用显示子函数
  53. }
  54. }
  55. void delay(uint z) //延时子函数
  56. {
  57. uint x,y;
  58. for(x=z;x>0;x--)
  59. for(y=110;y>0;y--);
  60. }
  61. void display(uchar s,uchar g) //显示子程序
  62. {
  63. P2=0xbf;
  64. P0=table[s];
  65. delay(10);
  66. P2=0x7f;
  67. P0=table[g];
  68. delay(10); //使用动态扫描的方法实现数码管显示
  69. }
  70. void init() //初始化子程序
  71. {
  72. p=0;
  73. TMOD=0x01; //使用定时器 T0 的方式 1
  74. TH0=(65536-50000)/256;
  75. TL0=(65536-50000)%256; //定时 50ms中断一次
  76. EA=1; //中断总允许
  77. ET0=1; //允许定时器 T0 中断
  78. }
  79. void timer0() interrupt 1
  80. {
  81. TH0=(65536-50000)/256;//重新赋初值
  82. TL0=(65536-50000)%256; a++; //中断一次变量 a的值加 1
  83. if(a==20) //中断 20 次后,定时时间为 20*50ms=1000ms=1s,将变量 p的值加 1
  84. {
  85. a=0;
  86. p++; if(p==60) //秒表到达 60s后回零
  87. {
  88. p=0;
  89. }
  90. s=p%100/10; g=p%10; //分离个位和十位
  91. }
  92. }
仿真程序.7z (24.79 KB, 下载次数: 56)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:882656 发表于 2021-2-3 23:06 | 只看该作者
你好 可以分享一下Proteus线路图截图吗
