查看: 1986|回复: 1
单片机自增运算a++和++b实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. //==================
  8. void delay(uint k)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<k;i++){
  12. for(j=0;j<121;j++)
  13. {;}}
  14. }
  15. //================
  16. void main(void)
  17. {
  18. uchar a=0,b=0,i,dis_a,dis_b;
  19. while(1)
  20. {dis_a=SEG7[a++];
  21. dis_b=SEG7[++b];
  22. for(i=0;i<250;i++)
  23. {
  24. D=1;
  25. P0=dis_a;
  26. D=0;
  27. P0=0xff;
  28. V=1;
  29. P0=0xfd;
  30. V=0;
  31. delay(2);
  32. D=1;
  33. P0=dis_b;
  34. D=0;
  35. P0=0xff;
  36. V=1;
  37. P0=0xfe;
  38. V=0;
  39. delay(2);
  40. }
  41. if((a==9)||(b==9))while(1);
  42.    }
  43. }
ID:61484 发表于 2015-4-14 22:48 | 只看该作者
感谢分享
