查看: 3345|回复: 0
LM339便携仪器电池管理
ID:72705 发表于 2015-1-24 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
便携仪器电池管理
    正常情况下,LM339的2脚输出低电平,电池电量显示正常状态;               LM339的1脚输出低电平,电池电量显示剩余2/3电量状态;               LM339的14引脚输出高电平(用稳压二极管D1将A点电压高电平钳位在3.3V附近),Q1截止,双色二极管LED显示绿色;    欠压状态下,LM339的14脚输出低电平,电池低,Q1导通,双色二极LED显示红色,此时表示应该重新充电。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
