用STC12C2052AD单片机制作的0-99V数字电压表。这个电路我感觉比较有用,原理简单,直接用STC12C2052AD单片机处带的AD,数码管用四位共阳数码管,小数点后面有一点跳动,电路由面包板搭建的电路,基准电压采用TL431产生。下面是实物图:
- 用STC12C2052AD单片机制作的0-99V数字电压表源程序
- P1.6口为0-5V模拟量输入端,P1.5口连接TL431l输出的2.5V基准电源,4位串行LED数码管显示
- #include <STC12C2052AD.H> //单片机头文件
- #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LEDBus P3
- //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
- #define ON 1 //定义0为打开
- #define OFF 0 //定义1为关闭
- sbit ge=P1^4; //个位位选
- sbit shi=P1^3; //十位位选
- sbit bai=P1^2; //百位位选
- sbit qian=P1^1; //千位位选
- sbit db=P1^0;
- char d[5];
- uint R,M,N;//若定义成uchar型就只能显示2.5V以下的数值
- uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};
- 函数名:毫秒级CPU延时函数
- 调 用:delay (?);
- 参 数:1~65535(参数不可为0)
- 返回值:无
- 结 果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
- 备 注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
- void delay(uint t)
- uint i; //定义变量
- for(;t>0;t--) //如果t大于0,t减1(外层循环)
- for(i=600;i>0;i--); //i等于124,如果i大于0,i减1
- 函数名:ADC初始化及8位A/D转换函数
- 返回值:8位的ADC数据
- 结 果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
- 备 注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
- uchar Read (uchar CHA){
- uchar AD_FIN=0; //存储A/D转换标志;若在函数外定义此变量则不能得到连续变化的模拟量的显示
- /******以下为ADC初始化程序****************************/
- CHA &= 0x07; //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
- ADC_CONTR = 0x60; //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
- _nop_();
- ADC_CONTR |= CHA; //选择A/D当前通道
- _nop_();
- ADC_CONTR |= 0x80; //启动A/D电源
- delay(1); //使输入电压达到稳定(1ms即可?
- /******以下为ADC执行程序****************************/
- ADC_CONTR |= 0x08; //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while (AD_FIN ==0){ //等待A/D转换结束
- AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
- ADC_CONTR &= 0xE7; //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
- return (ADC_DATA); //返回A/D转换结果(8位)
- 显示函数转换函数:
- M=模拟量采样值,N=基准电压源采样值(本例为2.5V),R=模拟量输入值(待显示值)
- N=256*2.5/Vcc;变形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;变形后得R=M*2.5/N
- 1.105为输入端分压比。
- void transfer(void){
- M=Read(6);//P1.6口模拟量转换
- N=Read(5);//P1.5口2.5V基准电压源采样(转换)
- R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍;
- /***以下为3位显示转换***/
- d[3]=R/1000;
- R=R%1000;
- d[2]=R/100;
- R=R%100;
- d[1]=R/10;
- d[0]=R%10;
- /**********显示函数(未优化)************************************************/
- void xian_shi (void)
- LEDBus=LEDTab[d[0]]; //个位送数码管显示
- ge=ON; //打开个位位选
- delay(2); //1就是显示1毫秒,0缩短显示时间,亮度减半
- ge=OFF; //关闭个位位选
- LEDBus=LEDTab[d[1]]; //十位送数码管显示
- shi=ON; //打开十位位选
- shi=OFF; //关闭十位位选
- LEDBus=LEDTab[d[2]]; //百位送数码管显示
- bai=ON; //打开百位位选
- db=0; //显示小数点
- bai=OFF; //关闭百位位选
- db=1; //关闭小数点显示
- LEDBus=LEDTab[d[3]]; //千位送数码管显示
- qian=ON; //打开千位位选
- qian=OFF; //关闭千位位选
- 函数名:主函数
- 调 用:无
- 参 数:无
- 返回值:无
- 结 果:程序开始处,无限循环
- 备 注:
- void main (void)
- P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
- P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
- while(1){
- uchar i;
- delay(1);
- i++;
- if (i==30)
- transfer();
- i=0;
- xian_shi();
- //delay(10);
