查看: 3324|回复: 0
HP品牌台式机912错误的处理
ID:75926 发表于 2015-4-3 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      开机后出现报警声并且提示912错误,屏幕显示:“912 The computer has been removed , The machine dover has been --------”,经上网一查,原来是HP台式机特有的开箱报警,处理方法可以进入BIOS 设置,将Reset case open status 的设置改为Enabled。
