查看: 8456|回复: 4
单片机控制交通灯制作 汇编语言程序
ID:76686 发表于 2015-4-11 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       该汇编语言单片机控制交通灯,适合电子小制作爱好者练习制作用,具有:时间显示,红绿灯提示,警示,夜间模式(黄灯闪烁),东西方向或者     南北方向紧急应急模式。汇编语言单片机控制交通灯正常情况下,若按下P3.2,程序进入夜间模式;若按下P3.3,程序进入紧急应急模式,此时,按下P3.4,东西绿灯亮,南北红灯亮。若按下P3.5,东西红灯亮,南北绿灯亮。若想退出紧急应急模式,按下复位按钮即可。P1口接LED(P1.3,P1.4空着),P2口数码管位选,P0口数码管段选。程序里用了单片机的两个外部中断(INT0,INT1)。该汇编语言单片机控制交通灯功能强,电路简单易制作。下面是汇编语言单片机控制交通灯全部汇编程序,电子小制作爱好者可以仿制。
      ORG   0000H
      JMP   START
      ORG   0003H
      JMP   EXT0
      ORG   0013H
      JMP   EXT1
START:
      MOV   IE,#10000101B
      MOV   IP,#00000100B
      MOV   TCON,#00000000B
      MOV   SP,#70H
      MOV   30H,#09H
      MOV   31H,#01H
LOOP1:
      MOV   P1,#7EH
      ACALL LOOP3
      DEC   30H
      MOV   A,30H
      CJNE  A,#0FFH,LOOP1
      MOV   30H,#09H
      DEC   31H
      MOV   A,31H
      CJNE  A,#0FFH,LOOP1
      MOV   31H,#01H
      JMP   LOOP2
LOOP2:
      MOV   P1,#0DBH
      ACALL LOOP3
      DEC   30H
      MOV   A,30H
      CJNE  A,#0FFH,LOOP2
      MOV   30H,#09H
      DEC   31H
      MOV   A,31H
      CJNE  A,#0FFH,LOOP2
      MOV   31H,#01H
      JMP   START
LOOP3:
      MOV   DPTR,#TABLE
      MOV   R0,#100
LOOP4:
      MOV   A,30H
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   P0,A
      CLR   P2.0
      CLR   P2.2
      CLR   P2.4
      CLR   P2.6
      ACALL DELAY
      SETB  P2.0
      SETB  P2.2
      SETB  P2.4
      SETB  P2.6
      MOV   DPTR,#TABLE
      MOV   A,31H
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   P0,A
      CLR   P2.1
      CLR   P2.3
      CLR   P2.5
      CLR   P2.7
      ACALL DELAY
      SETB  P2.1
      SETB  P2.3
      SETB  P2.5
      SETB  P2.7
      DJNZ  R0,LOOP4
      RET
EXT0:
      PUSH  ACC
      PUSH  PSW
      MOV   P0,#0FFH
      MOV   P2,#0FFH
      MOV   P1,#0BDH
      ACALL DELAY1
      MOV   P1,#0FFH
      ACALL DELAY1
      POP   PSW
      POP   ACC
      RETI
EXT1:
      PUSH  ACC
      PUSH  PSW
      JNB   P3.4,LOP1
      JNB   P3.5,LOP2
      MOV   P1,#0FFH
      ACALL DE
      JMP   EXT1
LOP1:
      ACALL DE
      MOV   P1,#7EH
      JMP   EXT1
LOP2:
      ACALL DE
      MOV   P1,#0DBH
      JMP   EXT1
      POP   PSW
      POP   ACC
      RETI
DE:
      MOV   P0,#0FFH
      MOV   P2,#0FFH
      RET
DELAY:
      MOV   R1,#25
  L1:
      MOV   R2,#100
      DJNZ  R2,$
      DJNZ  R1,L1
      RET
DELAY1:
      MOV   R3,#25
   L3:
      MOV   R4,#100
   L4:
      MOV   R5,#100
      DJNZ  R5,$
      DJNZ  R4,L4
      DJNZ  R3,L3
      RET
TABLE:
      DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0BFH
      END
ID:129302 发表于 2016-7-6 17:34 | 只看该作者
汇编语言怎么换换成c语言啊
ID:139514 发表于 2017-1-25 17:54 | 只看该作者
能夠給註解嗎??
ID:260921 发表于 2017-12-13 20:58 | 只看该作者
能给仿真图嘛
ID:249545 发表于 2018-4-18 09:38 | 只看该作者
作品很厉害呀
