查看: 4587|回复: 2
电子小制作体会
ID:76686 发表于 2015-4-12 02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       高中时候,因为看到物理课本上有变压器这类的课要学,好奇并且想实际应用一下,高二还是高三的时候就开始着手研究变压器中的高压电了,网上查询了各种升压设备,因为一些晶体管的原理我难以理解,所以选择了用绕组变压器。
        当初我还没去过武汉的电子市场,一些原件的收集很有局限性,都是从不要的电器上拆下来的,还有就是去街上修电器的商店买二手元器件。查询了比较实际点的电路,高压包电压太大,比较危险,决定用电蚊拍里的电路。网上查了电路图,有大概三个样板,也就是几个地方多个电容的区别,根据我学的浅浅的电学分析了一下原理,决定了其中一个电路。
        需要用干电池带动的小小的变压器很小,但型号我也不懂,查了资料后大概知道了方向,面对维修店的很多外形差不多的变压器,我保险起见,挑了一个从电蚊拍上拆下来的变压器,单独配了电容和二极管,组成一个三级倍压电路,直流输出给俩电容充电后经过外接电极短路可以产生火花,大概不到2000V。
        以磁带盒为绝缘外壳,共有四个开关,两个控制3V电源,一个控制使用一个或两个电容,一个控制外接电极与充电电容的链接(如下图)。后来我又增加了三个电容,加大短路电流能量(如下图)。再后来,我将三夹板用热塑胶拼了一个盒子,用另一种电路组成的高压电,设计是50KV,但实际大概最高20KV,因为电压较高,我将电路团缩在一小块地方,然后用松香、蜡烛油等熔合成的绝缘材料浇灌电路以绝缘。有俩开关,一个是控制输入的干电池是两个还是三个,一个是控制电路是否工作。高压采用交流输出方式,以至于常常在离外接电极还有很远的时候就被电了(如下图)。
       第一个高压电在制作过程中我清楚记得,我被电了13次!然后拿到学校给同学玩,因为高中生极少有认识电元器件的,都不知道我做的是什么,那俩电极让他们摸就真的摸了!!!有的电了一次还不知道怎么回事,可能以为是针刺了,然后又轻轻的摸~~~!!!后来我玩个游戏:左右手各捏一个硬币,触俩电极后,如果钱还在手上,钱就是他的了……几个人都没拿到钱。还有一个游戏:几个人串联(手牵手)被电~~~
        第一个高压电做好后……我将其中一个电容充满电(陶瓷电容,充满电后放一晚上都不漏电),接入外接的凸起的电极,放在坐在外面的同桌桌角,用纸把其它部分遮住,露出了不显眼的电极,然后向老师提问,因为当时我的那门成绩很好,随便挑了一个比较复杂的题目,老师过来看我问的问题,顺势把手撑在电极旁边……然后不停跟我讲题,手也不停动……终于……老师被电了!不过老师以为是有尖锐的东西刺了,看了看,没在意……我和同桌一直都憋着笑……老师走后大笑半天!!!
        现在我的那俩变压器,一个锈了不能用了,一个坏得扔了……
ID:77876 发表于 2015-4-23 23:49 | 只看该作者
ID:960079 发表于 2021-8-26 20:06 | 只看该作者
冒个泡 支持支持一下
