#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define uint unsigned int
/*------------LCD12864相关声明-----------------------------*/
#define com 0
#define dat 1
sbit cs =P1^0;
sbit sid=P1^1;
sbit sck=P1^2;
uchar code TAB1[]={"电字钟Q154938862"};//第一行初始化
uchar code TAB2[]={"20 年 月 日"}; //第二行
uchar code TAB3[]={"星期 : : "}; //第三行
uchar code TAB4[]={"室温: ℃"}; //第四行
/*----------------------DS1302相关声明-------------------------*/
char TAB_1302[]={ 0x00,0x29,0x02, //秒:分:时
0x18,0x06,0x06,0x08}; //日:月:星期:年
uchar code TAB_XQ[]={"一二三四五六日"};//把DS1302数字日期转换为中文字符
sbit T_CLK=P2^2; /* 实时时钟的时钟线引脚*/
sbit T_IO=P2^1; /* 实时时钟的数据线*/
sbit T_RST=P2^0; /* 实时时钟的复位线引脚*/
uchar bdata datbyte;
sbit datbyte0=datbyte^0;
sbit datbyte7=datbyte^7;
/*--------------18B20相关声明-------------------------------*/
uchar dis1[16];
sbit DQ=P1^0; /*DS18B20温度检测*/
/*----------键盘相关声明-------------------------------------*/
sbit key=P0^0; //功能键
sbit key1=P0^1; //只有加1键
uchar sum,keyflag=0; //调用时,分,秒,标志,调用键盘处理标志.
/*--------------以下为LCD12864相关函数--------------------------*/
函数名称:void delay1ms(uint x)
函数功能: 延时1MS
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<120;j++);
函数名称:void w_12864byte(uchar byte)
函数功能: 写字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sck=0;
byte<<=1;
sid=CY;
sck=1;
函数名称:uchar r_12864byte(void)
函数功能: 读字节
uchar i,temp1,temp2;
temp1 = 0;
temp2 = 0;
for(i=0;i<8;i++)
temp1=temp1<<1;
sck = 0;
sck = 1;
sck = 0;
if(sid) temp1++;
for(i=0;i<8;i++)
temp2=temp2<<1;
sck = 0;
sck = 1;
sck = 0;
if(sid) temp2++;
return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
函数名称:void c_12864busy( void )
函数功能: 检测忙函数
do
w_12864byte(0xfc); //11111,RW(1),RS(0),0
while(0x80&r_12864byte());
函数名称:void w_12864(bit dat_com,uchar byt)
函数功能: 写入函数
uchar temp;
if(dat_com==0) //为零,写入指令
temp=0xf8; //11111,RS(0),RW(0),0
else //否则,写入数据
temp=0xfa; //11111,RS(1),RW(0),0
cs=1;
c_12864busy();
w_12864byte(temp);
w_12864byte(byt&0xf0); //写入高四位
w_12864byte(byt<<4); //写入低四位
cs=0;
函数名称:void init_12864(void)
函数功能:初始化12864
w_12864(com,0x30); //基本指令功能.
w_12864(com,0x0c); //显示打开,关光标,反白关.
w_12864(com,0x01); //清屏指令.
w_12864(com,0x06); //AC自动加一
/*----------------以下为DS1302相关函数-------------------------*/
函数名称:void w_1302byte(uchar date)
函数功能:写一个字节(上升沿)
{ uchar i;
datbyte=date;
for(i=0;i<8;i++)
{ T_IO=datbyte0; //写最低位
T_CLK=0;
T_CLK=1;
datbyte>>=1;
/************************************************************** 函数名称:uchar r_1302byte(void) 函数功能:读一个字节(下降沿) ***************************************************************/
{ uchar i;
datbyte=0;
for(i=0;i<8;i++)
{ datbyte7=T_IO; //读最低位
T_CLK=1;
T_CLK=0;
datbyte>>=1;
return(datbyte);
/*************************************************************** 函数名称:void write_1302(uchar addr,uchar date) 函数功能: 指定位置写数据 ****************************************************************/
{ T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
w_1302byte(addr);
w_1302byte(date);
T_CLK=0;
T_RST=0;
/**************************************************************函数名称:uchar read_1302(uchar addr) 函数功能: 指定位置读数据 ****************************************************************/
{ uchar dat1,dat2,temp;
T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
w_1302byte(addr);
temp=r_1302byte();
T_RST=0;
T_CLK=0;
dat1=temp/16;
dat2=temp%16;
temp=dat1*10+dat2;
return(temp);
/*************************************************************** 函数名称:void init_1302(void) 函数功能: 初始化 *****************************************************************/
{ uchar i;
uchar addr=0x80;
write_1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
write_1302(addr,TAB_1302[i]);
addr+=2;
write_1302(0x8e,0x80);
/**************************************************************** 函数名称:void get_1302(void) 功能说明:读取DS1302时钟信息.*****************************************************************/
void get_1302(void)
{ uchar i,addr=0x81;
for(i=0;i<7;i++)
{ TAB_1302[i]=read_1302(addr);
addr+=2;
/*---------------以下为18B20相关函数-----------------------------*/
/****************************************************************** 函数名称:void delay (uint x) 功能说明:若机器周期为1us,则本延时程序为延时 4*x(us) ******************************************************************/
void delay (uint x) //本板延时8us
while (--x);
/***************************************************************** 函数名称:uchar bus_rest(void) 功能说明:产生单总线系统信号的总线复位信号,并返回 总线上是否存在单总线器件信息 ******************************************************************/
{ uchar presence;
DQ=0; //将DQ信号线拉低
delay(29); //持续48US
DQ=1; //释放总线
delay(3); //等待从设备将总线拉低
presence=DQ; //保存当前总线状态
delay(25); //等待总线初始化过程结束
return presence;//返回是否有从设备将总线拉低
/**************************************************************** 函数名称:uchar r_1820BYTE(void) 功能说明:向单总线读取一个数据字节 *****************************************************************/
{ uchar i=0;
uchar date = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; // 将DQ信号线拉低启动读时隙
DQ=1;// 释放总线,等待从机动车辆返回数据位
delay(1); //越接近15us越好; 准备采样总线上的信号
date>>=1;
if (DQ)
date=date|0x80;
delay(6);
return(date);
/***************************************************************** 函数名称:void w_1280Byte(uchar bytevalue) 功能说明:向单总线写一个数据字节 ******************************************************************/
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0; // 将DQ信号线拉低启动读时隙
DQ=bytevalue&0x01; //
delay(5);//等待写时隙结束
DQ=1; //释放
bytevalue>>=1;
delay(5); //等待写时隙结束
/***************************************************************** 函数名称:uint read_T(void) 功能说明:读取1820温度 *******************************************************************/
uint read_T(void)
{ uchar a=0;
uchar b=0;
uint t=0;
bus_rest();
w_1280Byte(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 ;
w_1280Byte(0x44); // 启动温度转换,模数转化;
bus_rest();
w_1280Byte(0xCC); //跳过读序号列号的操作 ;
w_1280Byte(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 ;
a=r_1820BYTE();// 低8位
b=r_1820BYTE();// 高8位
t=(b*256)+a;
return(t);
/************************************************************** 函数名称:void show_T(uint temp) 函数功能:显示温度 **************************************************************/
{ int i;
float ftemp;
ftemp = temp* 0.0625;
sprintf(dis1,"%f",ftemp);//把温度值写入数组内存
w_12864(com,0x98+3);
for(i=0;i<5;i++)
w_12864(dat,dis1[i]); //写入温度
/*---------------以下为显示相关函数--------------------------*/
/****************************** 函数名称: void fenli(uchar x,uchar y,uchar val) 功能描述: 指定位置写入数据 ********************************/
{ uchar ge,shi,addr,i=0;
if(val==5)//这里把星期数字显示的转换为中文
w_12864(com,0x88+2);
for(i=0;i<2;i++)
{ //一个汉字写两次
if(TAB_1302[5]==0)w_12864(dat,TAB_XQ[i]);
if(TAB_1302[5]==1)w_12864(dat,TAB_XQ[2+i]); //
if(TAB_1302[5]==2)w_12864(dat,TAB_XQ[3+i]); //!!??星期三显示没规律,不知咋回事.
if(TAB_1302[5]==3)w_12864(dat,TAB_XQ[5+i]);
if(TAB_1302[5]==4)w_12864(dat,TAB_XQ[7+i]);
if(TAB_1302[5]==5)w_12864(dat,TAB_XQ[9+i]);
if(TAB_1302[5]==6)w_12864(dat,TAB_XQ[11+i]);
else {
shi=TAB_1302[val]/10;//分离十位
ge=TAB_1302[val]%10;
if(x==1)x=0x80;
if(x==2)x=0x90;
if(x==3)x=0x88;
if(x==4)x=0x98;
addr=x+y;
w_12864(com,addr);//指定位置
w_12864(dat,0x30+shi);//写入
w_12864(dat,0x30+ge);
/************************************************************* 函数名称:void display(void) 功能描述: 显示函数 **************************************************************/
void display(void)
//uchar month,year,day;
get_1302(); //读1302
fenli(3,7,0); //读秒
fenli(3,5,1); //读分
fenli(3,3,2); //读时
fenli(2,5,3); //读日
fenli(2,3,4); //读月
fenli(3,2,5); //读星期
fenli(2,1,6); //读年
//month=fenli(2,3,4);
//year=fenli(2,1,6);
//day=fenli(2,5,3);
//conversion(year,month,day);
/*---------------按键处理相关函数--------------------------*/
/************************************************************ 函数名称:void scanner() 功能描述: 按键函数 *************************************************************/
void scanner()
{ uchar i,j;
if(!key) //功能键按下
{ delay1ms(500); //延时500MS
if(!key) //还按下,退出时间调整
{ keyflag=0; //标志位为0
sum=0; //清0
w_12864(com,0x0c);//清闪烁
for(i=0;i<7;i++)//十进制转十六进制
{ j=TAB_1302[i]/10;
TAB_1302[i]=TAB_1302[i]%10;
TAB_1302[i]=TAB_1302[i]+16*j;
init_1302(); //写入1302
while(!key); //等待释放
delay1ms(10); //延时消抖
else //500MS内放开
{ keyflag=1; //标志为1,进行时间调整
sum++; //功能键加1
if(sum==8)
sum=0;
switch(sum)
{ case 1: //
{ w_12864(com,0x98+7);
w_12864(com,0x0f);
break;
case 2: //为2,年闪烁
w_12864(com,0x90+1);
break;
case 3: //月闪烁
w_12864(com,0x90+3);
break;
case 4: //日闪烁
w_12864(com,0x90+5);
break;
case 5: //星期闪烁
break;
case 6: //分闪烁
w_12864(com,0x88+5);
break;
case 7: //时闪烁
w_12864(com,0x88+3);
break;
if(sum) //功能键按下
if(!key1)
{ delay1ms(10);
if(!key1)
{ while(!key1);//等待加1键释放
delay1ms(10);
if(sum==1)
{ //备用 }
if(sum==2)
{ TAB_1302[6]++;
if(TAB_1302[6]==100)
TAB_1302[6]=0;
fenli(2,1,6);
w_12864(com,0x90+1);//闪烁归位
if(sum==3)
{ TAB_1302[4]++;
if(TAB_1302[4]==13)
TAB_1302[4]=1;
fenli(2,3,4);
if(sum==4)
{TAB_1302[3]++;
if(TAB_1302[3]==32)
TAB_1302[3]=1;
fenli(2,5,3);
if(sum==5)
{TAB_1302[5]++;
if(TAB_1302[5]==7)
TAB_1302[5]=0;
fenli(3,2,5);
if(sum==6)
{ TAB_1302[1]++;
if(TAB_1302[1]==60)
TAB_1302[1]=0;
fenli(3,5,1);
if(sum==7)
{TAB_1302[2]++;
if(TAB_1302[2]==24)
TAB_1302[2]=0;
fenli(3,3,2);
void init(void)
uchar i;
init_12864();
init_1302();
while(TAB1[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB1[i]);
i++;
i=0;
w_12864(com,0x90);
while(TAB2[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB2[i]);
i++;
i=0;
w_12864(com,0x88);
while(TAB3[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB3[i]);
i++;
i=0;
w_12864(com,0x98);
while(TAB4[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB4[i]);
i++;
/************************************************************* 函数名称:主函数 函数功能: **************************************************************/
init();
scanner(); //检测键盘
if(!keyflag) //标志为0
{ display(); //调用显示
show_T(read_T()); //显示温度
delay1ms(500);
