查看: 3816|回复: 2
怎么把万年历程序中加农历?
ID:79561 发表于 2015-6-1 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
/*------------LCD12864相关声明-----------------------------*/
#define com 0
#define dat 1
sbit cs =P1^0;
sbit sid=P1^1;
sbit sck=P1^2;
uchar code TAB1[]={"电字钟Q154938862"};//第一行初始化
uchar code TAB2[]={"20 年 月 日"}; //第二行
uchar code TAB3[]={"星期    :   : "}; //第三行
uchar code TAB4[]={"室温:       ℃"}; //第四行
/*----------------------DS1302相关声明-------------------------*/
char TAB_1302[]={ 0x00,0x29,0x02,       //秒:分:时
   0x18,0x06,0x06,0x08}; //日:月:星期:年
uchar code TAB_XQ[]={"一二三四五六日"};//把DS1302数字日期转换为中文字符
sbit T_CLK=P2^2; /* 实时时钟的时钟线引脚*/
sbit T_IO=P2^1;   /* 实时时钟的数据线*/
sbit T_RST=P2^0; /* 实时时钟的复位线引脚*/
uchar bdata datbyte;
sbit datbyte0=datbyte^0;
sbit datbyte7=datbyte^7;
/*--------------18B20相关声明-------------------------------*/
uchar dis1[16];
sbit    DQ=P1^0;    /*DS18B20温度检测*/
/*----------键盘相关声明-------------------------------------*/
sbit key=P0^0;     //功能键
sbit key1=P0^1;     //只有加1键
uchar sum,keyflag=0;   //调用时,分,秒,标志,调用键盘处理标志.
/*--------------以下为LCD12864相关函数--------------------------*/
函数名称:void delay1ms(uint x)
函数功能: 延时1MS
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<120;j++);
函数名称:void w_12864byte(uchar byte)
函数功能: 写字节
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   sck=0;
   byte<<=1;
   sid=CY;
   sck=1;
函数名称:uchar r_12864byte(void)
函数功能: 读字节
  uchar i,temp1,temp2;
  temp1 = 0;
  temp2 = 0;
  for(i=0;i<8;i++)
  temp1=temp1<<1;
  sck = 0;
  sck = 1;
  sck = 0;
  if(sid) temp1++;
for(i=0;i<8;i++)
    temp2=temp2<<1;
    sck = 0;
    sck = 1;
    sck = 0;
    if(sid) temp2++;
return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
函数名称:void c_12864busy( void )
函数功能: 检测忙函数
do
  w_12864byte(0xfc);      //11111,RW(1),RS(0),0
  while(0x80&r_12864byte());
函数名称:void w_12864(bit dat_com,uchar byt)
函数功能: 写入函数
uchar temp;
if(dat_com==0) //为零,写入指令
temp=0xf8; //11111,RS(0),RW(0),0
else    //否则,写入数据
temp=0xfa; //11111,RS(1),RW(0),0
cs=1;
c_12864busy();
w_12864byte(temp);
w_12864byte(byt&0xf0); //写入高四位
w_12864byte(byt<<4);   //写入低四位
cs=0;
函数名称:void init_12864(void)
函数功能:初始化12864
w_12864(com,0x30); //基本指令功能.
w_12864(com,0x0c); //显示打开,关光标,反白关.
w_12864(com,0x01); //清屏指令.
w_12864(com,0x06); //AC自动加一
/*----------------以下为DS1302相关函数-------------------------*/
函数名称:void w_1302byte(uchar date)
函数功能:写一个字节(上升沿)
{ uchar i;
datbyte=date;
for(i=0;i<8;i++)
{ T_IO=datbyte0; //写最低位
  T_CLK=0;
  T_CLK=1;
  datbyte>>=1;
/************************************************************** 函数名称:uchar r_1302byte(void) 函数功能:读一个字节(下降沿)  ***************************************************************/
{ uchar i;
  datbyte=0;
  for(i=0;i<8;i++)
{ datbyte7=T_IO; //读最低位
  T_CLK=1;
  T_CLK=0;
  datbyte>>=1;
return(datbyte);
/*************************************************************** 函数名称:void write_1302(uchar addr,uchar date) 函数功能: 指定位置写数据  ****************************************************************/
{ T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
w_1302byte(addr);
w_1302byte(date);
T_CLK=0;
T_RST=0;
/**************************************************************函数名称:uchar read_1302(uchar addr) 函数功能: 指定位置读数据  ****************************************************************/
{ uchar dat1,dat2,temp;
T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
w_1302byte(addr);
temp=r_1302byte();
T_RST=0;
T_CLK=0;
dat1=temp/16;
dat2=temp%16;
temp=dat1*10+dat2;
return(temp);
/*************************************************************** 函数名称:void init_1302(void) 函数功能: 初始化  *****************************************************************/
{ uchar i;
uchar addr=0x80;
write_1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
   write_1302(addr,TAB_1302[i]);
   addr+=2;
  write_1302(0x8e,0x80);
/**************************************************************** 函数名称:void get_1302(void)      功能说明:读取DS1302时钟信息.*****************************************************************/
void get_1302(void)
{ uchar i,addr=0x81;
for(i=0;i<7;i++)
  { TAB_1302[i]=read_1302(addr);
    addr+=2;
/*---------------以下为18B20相关函数-----------------------------*/
/****************************************************************** 函数名称:void delay (uint x)       功能说明:若机器周期为1us,则本延时程序为延时 4*x(us)  ******************************************************************/
void delay (uint x) //本板延时8us
  while (--x);
/***************************************************************** 函数名称:uchar bus_rest(void)       功能说明:产生单总线系统信号的总线复位信号,并返回 总线上是否存在单总线器件信息   ******************************************************************/
{  uchar presence;
  DQ=0;    //将DQ信号线拉低
  delay(29);   //持续48US
  DQ=1;    //释放总线
  delay(3);   //等待从设备将总线拉低
  presence=DQ; //保存当前总线状态
  delay(25);    //等待总线初始化过程结束
  return presence;//返回是否有从设备将总线拉低
/**************************************************************** 函数名称:uchar r_1820BYTE(void)      功能说明:向单总线读取一个数据字节   *****************************************************************/
{  uchar i=0;
   uchar date = 0;
   for (i=8;i>0;i--)
   {     DQ = 0;    // 将DQ信号线拉低启动读时隙
         DQ=1;// 释放总线,等待从机动车辆返回数据位
         delay(1); //越接近15us越好; 准备采样总线上的信号
         date>>=1;
         if (DQ)
         date=date|0x80;
         delay(6);
   return(date);
/***************************************************************** 函数名称:void w_1280Byte(uchar bytevalue)      功能说明:向单总线写一个数据字节   ******************************************************************/
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0; // 将DQ信号线拉低启动读时隙
DQ=bytevalue&0x01;   //
delay(5);//等待写时隙结束
DQ=1; //释放
bytevalue>>=1;
delay(5); //等待写时隙结束
/***************************************************************** 函数名称:uint read_T(void)      功能说明:读取1820温度   *******************************************************************/
uint read_T(void)
{  uchar a=0;
uchar b=0;
uint t=0;
bus_rest();
w_1280Byte(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 ;
w_1280Byte(0x44); // 启动温度转换,模数转化;
bus_rest();
w_1280Byte(0xCC); //跳过读序号列号的操作 ;
w_1280Byte(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 ;
a=r_1820BYTE();// 低8位
b=r_1820BYTE();// 高8位
t=(b*256)+a;
return(t);
/************************************************************** 函数名称:void show_T(uint temp) 函数功能:显示温度  **************************************************************/
{ int i;
float ftemp;
ftemp = temp* 0.0625;
sprintf(dis1,"%f",ftemp);//把温度值写入数组内存
w_12864(com,0x98+3);
for(i=0;i<5;i++)
w_12864(dat,dis1[i]); //写入温度
/*---------------以下为显示相关函数--------------------------*/
/******************************  函数名称: void fenli(uchar x,uchar y,uchar val) 功能描述: 指定位置写入数据 ********************************/
{ uchar ge,shi,addr,i=0;
  if(val==5)//这里把星期数字显示的转换为中文
w_12864(com,0x88+2);
for(i=0;i<2;i++)
{ //一个汉字写两次
if(TAB_1302[5]==0)w_12864(dat,TAB_XQ[i]);
if(TAB_1302[5]==1)w_12864(dat,TAB_XQ[2+i]); //
if(TAB_1302[5]==2)w_12864(dat,TAB_XQ[3+i]); //!!??星期三显示没规律,不知咋回事.
if(TAB_1302[5]==3)w_12864(dat,TAB_XQ[5+i]);
if(TAB_1302[5]==4)w_12864(dat,TAB_XQ[7+i]);
if(TAB_1302[5]==5)w_12864(dat,TAB_XQ[9+i]);
if(TAB_1302[5]==6)w_12864(dat,TAB_XQ[11+i]);
else {
shi=TAB_1302[val]/10;//分离十位
ge=TAB_1302[val]%10;
if(x==1)x=0x80;
if(x==2)x=0x90;
if(x==3)x=0x88;
if(x==4)x=0x98;
addr=x+y;
w_12864(com,addr);//指定位置
w_12864(dat,0x30+shi);//写入
w_12864(dat,0x30+ge);
/************************************************************* 函数名称:void display(void) 功能描述: 显示函数  **************************************************************/
void display(void)
//uchar month,year,day;
get_1302();    //读1302
fenli(3,7,0);     //读秒
fenli(3,5,1);   //读分
fenli(3,3,2);   //读时
fenli(2,5,3);   //读日
fenli(2,3,4);   //读月
fenli(3,2,5);   //读星期
fenli(2,1,6);   //读年
//month=fenli(2,3,4);
//year=fenli(2,1,6);
//day=fenli(2,5,3);
//conversion(year,month,day);
/*---------------按键处理相关函数--------------------------*/
/************************************************************ 函数名称:void scanner() 功能描述: 按键函数  *************************************************************/
void scanner()
{ uchar i,j;
if(!key)     //功能键按下
{ delay1ms(500);    //延时500MS
if(!key)    //还按下,退出时间调整
{ keyflag=0;   //标志位为0
sum=0;    //清0
w_12864(com,0x0c);//清闪烁
for(i=0;i<7;i++)//十进制转十六进制
{ j=TAB_1302[i]/10;
TAB_1302[i]=TAB_1302[i]%10;
TAB_1302[i]=TAB_1302[i]+16*j;
init_1302(); //写入1302
while(!key); //等待释放
delay1ms(10);   //延时消抖
else     //500MS内放开
{ keyflag=1;   //标志为1,进行时间调整
sum++;    //功能键加1
if(sum==8)
sum=0;
switch(sum)
{ case 1:   //
{ w_12864(com,0x98+7);
w_12864(com,0x0f);
break;
case 2:   //为2,年闪烁
w_12864(com,0x90+1);
break;
case 3:   //月闪烁
w_12864(com,0x90+3);
break;
case 4:   //日闪烁
w_12864(com,0x90+5);
break;
case 5:   //星期闪烁
break;
case 6:   //分闪烁
w_12864(com,0x88+5);
break;
case 7:   //时闪烁
w_12864(com,0x88+3);
break;
if(sum)      //功能键按下
  if(!key1)
{ delay1ms(10);
  if(!key1)
{ while(!key1);//等待加1键释放
  delay1ms(10);
  if(sum==1)
  { //备用      }
   if(sum==2)
  { TAB_1302[6]++;
  if(TAB_1302[6]==100)
  TAB_1302[6]=0;
  fenli(2,1,6);
  w_12864(com,0x90+1);//闪烁归位
  if(sum==3)
  { TAB_1302[4]++;
  if(TAB_1302[4]==13)
  TAB_1302[4]=1;
  fenli(2,3,4);
  if(sum==4)
  {TAB_1302[3]++;
  if(TAB_1302[3]==32)
  TAB_1302[3]=1;
  fenli(2,5,3);
   if(sum==5)
  {TAB_1302[5]++;
  if(TAB_1302[5]==7)
  TAB_1302[5]=0;
  fenli(3,2,5);
  if(sum==6)
  { TAB_1302[1]++;
  if(TAB_1302[1]==60)
  TAB_1302[1]=0;
  fenli(3,5,1);
  if(sum==7)
  {TAB_1302[2]++;
  if(TAB_1302[2]==24)
  TAB_1302[2]=0;
  fenli(3,3,2);
void init(void)
uchar i;
init_12864();
init_1302();
while(TAB1[i]!='\0')
  w_12864(dat,TAB1[i]);
  i++;
i=0;
w_12864(com,0x90);
while(TAB2[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB2[i]);
i++;
i=0;
w_12864(com,0x88);
while(TAB3[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB3[i]);
i++;
i=0;
w_12864(com,0x98);
while(TAB4[i]!='\0')
w_12864(dat,TAB4[i]);
i++;
/************************************************************* 函数名称:主函数  函数功能:  **************************************************************/
init();
scanner();    //检测键盘
if(!keyflag)   //标志为0
{ display();   //调用显示
show_T(read_T()); //显示温度
delay1ms(500);
ID:81806 发表于 2015-6-2 10:15 | 只看该作者
不错哦
ID:1 发表于 2015-6-4 02:12 | 只看该作者
