查看: 5868|回复: 5
土壤湿度传感器lcd1602显示湿度是否合格程序
ID:80321 发表于 2015-11-5 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned  int
sbit  D0=P1^1;//土壤湿度数字信号输出口
sbit  E=P2^7;
sbit  RW=P2^5;
sbit  RS=P2^6;
unsigned char  x[2]={0x3F, 0x06};
void  delayms(uint c)
  uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void Write_com(uchar order)
         E=0;
   RS=0;
         RW=0;
         P0=order;
         delayms(10);
         E=1;
         delayms(10);
         E=0;
void  Write_Data(uchar  data1)
   RS=1;
         E=0;
         RW=0;
         P0=data1;
         delayms(10);
         E=1;
         delayms(10);
         E=0;
void Lcd_Init()
     Write_com(0x38);
           Write_com(0x0f);
           Write_com(0x06);
           Write_com(0x80);
void main() =7=h
        int i;
        uchar LCD[9]="Humidity:";
        uchar lcd1[16]="Humidity is low:";
        uchar lcd2[16]="Humidity is high";v
  Lcd_Init();
        for(i=0;i<11;i++)
            Write_Data(LCD[i]);
                   delayms(1);
        Write_com(0x80+0X40);
        delayms(10);
        if(D0==1)
                for(i=0;i<16;i++)
                         Write_Data(lcd1[i]);
                         delayms(1);
                for(i=0;i<16;i++)
                                         Write_Data(lcd2[i]);
                                         delayms(1);
参与人数 2黑币 +54 收起 理由
12323ff + 4 赞一个!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2015-11-5 20:43 来自手机 | 只看该作者
非常好,这个有用值得加分
ID:102056 发表于 2017-3-16 16:33 | 只看该作者
unsigned char  x[2]={0x3F, 0x06};     请问在这个例程中这句话起什么作用啊?
ID:238880 发表于 2017-11-14 21:12 | 只看该作者
需要用ad模块么?
ID:238880 发表于 2017-11-14 21:19 | 只看该作者
试了一下,这个程序总是报错
ID:419581 发表于 2018-12-26 19:28 来自手机 | 只看该作者
admin 发表于 2015-11-5 20:43
非常好,这个有用值得加分
你好,请问可以成功吗
