查看: 9747|回复: 8
a4988驱动二相四线电机,用51怎么控制step和dir来使电机运动
ID:94832 发表于 2015-11-6 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,求各位帮一下,最近在用51做雕刻机。。没想到一上来就被a4988给弄的。。。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:231918 发表于 2017-10-11 21:05 | 只看该作者
居然就是个没有后续节目的帖子
ID:229992 发表于 2018-1-22 10:06 | 只看该作者
* 实 验 名 :步进电机实验
* 实验说明 :电机启动、停止、正转、反转
* 实验平台 :51单片机开发板
* 连接方式 :pulse接P10  DIR接P11 KYE1接P20 KYE2接P21 KYE3接P22 KYE4接P23 ENABLE接P12 MS1-3接P13-P14
* 注    意 :本例程使用了中断定时器,中断介绍会在下一实验中说明
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define FOSC 11059200L //晶振设置,默认使用11.0592M Hz
//#define FOSC 12000000L //晶振设置,使用12M Hz
//#define FOSC 24000000L //晶振设置,使用24M Hz
#define TIME_MS 1 //设定定时时间 ms ,在11.0592M晶振下,不易超过60ms
//IO接口定义
sbit pulse = P1^0;//脉冲信号
sbit Dir   = P1^1; //正反转
sbit EN    = P1^2;
sbit MS1   = P1^3;
sbit MS2   = P1^4;
sbit MS3   = P1^5;
sbit KEY1 = P2^0;  //启动
sbit KEY2 = P2^1;  //停止
sbit KEY3 = P2^2;  //正转
sbit KEY4 = P2^3;  //反转
//全局变量定义
unsigned char count=0;
* 函 数 名 :Delayms
* 函数功能 :实现 ms级的延时
* 输    入 :ms
* 输    出 :无
void Delayms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        #if FOSC == 11059200L
                for(j=0;j<114;j++);
        #elif FOSC == 12000000L
          for(j=0;j<123;j++);
        #elif FOSC == 24000000L
                for(j=0;j<249;j++);
        #else
                for(j=0;j<114;j++);
        #endif
* 函 数 名 :Timer0Init
* 函数功能 :定时器0初始化
* 输    入 :无
* 输    出 :无
void Timer0Init()
        TMOD=0x01; //设置定时器0工作方式为1
        TH0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)/256;
        TL0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)%256;
        ET0=1; //开启定时器0中断
//        TR0=1;        //开启定时器
        EA=1;  //打开总中断
* 函 数 名 :main
* 函数功能 :主函数
* 输    入 :无
* 输    出 :无
        Timer0Init();
        EN=0;
        MS1=0;
        MS2=0;
        MS3=0;
  if(KEY1==0)  //判断是否按下键盘
                Delayms(10); //延时,软件去干扰
                if(KEY1==0)   //确认按键按下
      TR0=1;
                while(KEY1==0);//按键锁定,每按一次count只加1.
        if(KEY2==0)  //判断是否按下键盘
                if(KEY2==0)   //确认按键按下
      TR0=0;
                while(KEY2==0);//按键锁定,每按一次count只加1.
        if(KEY3==0)  //判断是否按下键盘
                if(KEY3==0)   //确认按键按下
      Dir=0;
                while(KEY3==0);//按键锁定,每按一次count只加1.
                if(KEY4==0)  //判断是否按下键盘
                if(KEY4==0)   //确认按键按下
      Dir=1;
                while(KEY4==0);//按键锁定,每按一次count只加1.
* 函 数 名 :Timer0Int
* 函数功能 :定时器0中断函数 , 每隔TIME_MS ms进入
* 输    入 :无
* 输    出 :无
void Timer0Int() interrupt 1
        count++;
        if(count == 2)//1s
                pulse = !pulse;//LED灯闪烁
                count = 0;
ID:229992 发表于 2018-1-22 10:07 | 只看该作者
这个是一个大神的测试程序,你可以参照一下
ID:321799 发表于 2018-5-10 11:22 | 只看该作者
你行你叫满昊啊 发表于 2018-1-22 10:06
* 实 验 名 :步进电机实验
* 实验 ...
你好,你有电路图吗
ID:469480 发表于 2019-1-17 08:55 | 只看该作者
百度找的
  名称:步进电机
#include <reg52.h>
sbit step=P1^0;        //步进脉冲,一个正脉冲就转一个步距角
sbit dir=P1^1;        //1为正转,0为反转。
sbit sleep=P1^2;
sbit res=P1^3;
unsigned char sum=0;
/********************毫秒延时函数***************************/
void Delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void ISR_Key(void) interrupt 2  //外部中断1
  Delay(20);
  sum++;
  if(sum==1)
    dir=~dir;
  if(sum==1) sum=0;
/*                   主函数                                       */
main()
  dir=1;         //正转
  sleep=1;       //休眠无效
  res=1;         //复位无效
  step=1;
  EX1=1;         //外部中断1开
  IT1=1;         //边沿触发
  EA=1;          //全局中断开
     step=~step;     //输出脉冲
     Delay(2);       //需要延时,不延时电机不动,延时太久也不动。改变这个参数可以调整电机转速 ,数字越小,转速越大。
ID:469525 发表于 2019-1-17 19:55 | 只看该作者
正常歩进电机的频率为500HZ,每8步为1循环,具体请看附件(附件为四相八拍的歩进电机)
28BYJ-48步进电机.doc
271.5 KB, 下载次数: 47
ID:288090 发表于 2019-1-17 20:49 | 只看该作者
dir用高低电平表示方向,step用PWM输出控制,可控制转速
ID:501098 发表于 2019-6-19 17:01 | 只看该作者
这也不好用啊
