查看: 3232|回复: 2
co传感器程序-显示气体浓度
ID:103184 发表于 2016-1-14 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
//**************定义管脚***************//
//sbit P0_7=P0^7;      //小数点
sbit P1_0_A=P1^0;      //74LM138A相连接
sbit P1_1_B=P1^1;      //74LM138B相连接
sbit P1_2_C=P1^2;      //74LM138C相连接
sbit SAT=P1^3;         //SATAD转换启动信号,输入高电平有效
sbit OE=P1^4;          //OE为输出允许信号,高电平有效
sbit EOC=P3^2;         //AD转换结束信号,转换结束时,此端输出一个高电平
sbit LED_RED=P1^5;     //低电平点亮
sbit LED_BLUE=P1^6;    //低电平点亮
sbit SPEAKER=P1^7;     //高电平报警
unsigned int   DATA;
//****************七段码*****************//--->高电平点亮七段码
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                            0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};
void  Xint0()  interrupt   0  using     1   //中断INT0函数
          OE=1;
      DATA=P2;
      OE=0;
//****************延时函数******************//
void delay_1ms(unsigned int i)
       unsigned char x, j;
      for(j=0;j<i;j++)
      for(x=0;x<=148;x++);
//************ADC0809转换函数**************//
void ADC0809()
     SAT=0;
         EOC=1;
     delay_1ms(1);
     SAT=1;
         EOC=0;
     delay_1ms(1);
     SAT=0;
         EOC=1;
     delay_1ms(5);
//*************Display函数*******************//
//--->Display函数的功能:将采集到的电压值转换为实际气体浓度值进行显示
void Display(unsigned int date)
    unsigned int ge,shi,bai,qian;
        qian=date/1000%10;//--->提取千位
        bai=date/100%10;  //--->提取百位
        shi=date/10%10;   //--->提取十位
        ge=date%10;       //--->提取个位
    P1_2_C=0; //C
    P1_1_B=0; //B
    P1_0_A=0; //A      --->选择千位数码管
    P0=table[qian];  //--->将千位的数据送给千位
    delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=0;//B
    P1_0_A=1;//A      --->选择百位数码管
    P0=table[bai];  //--->将百位的数据送给百位
    delay_1ms(3);
    //P0=table[10];    //--->点亮小数点
    //delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=1;//B
    P1_0_A=0;//A      --->选择十位数码管
    P0=table[shi];  //--->将十位的数据送给十位
    delay_1ms(3);
    //delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=1;//B
    P1_0_A=1;//A      --->选择个位数码管
    P0=table[ge];   //--->将个位的数据送给个位
    delay_1ms(3);
//*****************主函数******************//
        ET0=0;
        IT0=1; //INT0为边沿触发
        EX0=1; //中断INT0允许
        EA=1;  //开放中断
        ADC0809();
        DATA=DATA*4;          //数据的处理
        Display(DATA);
       if(DATA<400)    //--->判断是否需要报警
                  SPEAKER=0; //--->不报警
                  LED_BLUE=0;
       else if (DATA>=800)
                SPEAKER=1;//--->严重报警
                LED_RED=0;
                        LED_BLUE=1;
                delay_1ms(2);
                SPEAKER=0;
                LED_RED=1;
                delay_1ms(2);
                SPEAKER=1;
                LED_RED=0;
                 SPEAKER=1;   //--->一般报警
                 LED_RED=1;
                         LED_BLUE=1;
                         delay_1ms(2);
                 SPEAKER=0;
                 delay_1ms(2);
                 SPEAKER=1;
ID:47652 发表于 2016-4-21 10:53 | 显示全部楼层
是CO2气体检测吧
ID:101775 发表于 2017-5-18 02:34 来自手机 | 显示全部楼层
mark一下。
