查看: 5954|回复: 2
喵呜平衡车开箱实测-----------moyuqilin
喵呜平衡车开箱实测
2016年1月17日
19:17
          自大一下学期接触到平衡小车后,就一直掉这个坑里了。之前一直在用Arduino在做,里面的MPU6050的数据采集和PID算法都是Arduino库中集成的,搞了一段时间后,小车就是能站起来,跑起来效果太差了。一直认为是Arduino的性能不行,直流减速电机有虚位,后来要换步进电机,但是我觉的网上有些用直流电机做的也很溜,不可能是这个原因,之后在51Hei论坛上看到喵呜实验室的开源造车,很心动,但是恰逢老师让参加一个比赛的培训,这个事就放下了,现在放寒假了,便迫不及待的买了一个回来,小车很溜。
         下面我们按收到货的顺序来。
  1.收到快递
小车发的是顺风,用一个纸盒子装着。
快递盒子有点被压坏了。
然后开箱
光线不好啊,不过可以看到是一个车子和一个充电器以及一大堆泡沫,喵呜的防护工作做的很好,车子没有损坏。泡沫纸包的一层又一层的。
2.配件
   充电器:全他么英文
         重要参数:input Voltage:     110-240 V AC
                 Output Current:     3*700mA
      车体:
   主控板:
         主控板上集成了蓝牙,飞思卡尔电机驱动与MPU6050;并留有用户扩展接口,可以二次开发,nRF24L01接口
      0.96OLED接口;
     主控板背面是电机驱动芯片与STC单片机主控
   电池:1300mah 航模电池 3S
      电池选型http://miaowlabs.com/wiki/power-select.html
  电机:直流减速电机
      喵呜电机选型的理由http://miaowlabs.com/wiki/motor-select.html
      测速:不是光栅
3.功能实测
  首先车子可以平稳站立,关键还有一个之前意想不到的功能,当车子倒地后,居然可以一个加速让小车重新站起来,这种能力在我看来很难做到啊,之前在接触的小车中都是让小车的角度大于一定的时候,电机就停转,但是喵呜团队做到了这个功能,在我看来很神奇
   I THINK。。。。
   这款小车主要在于他是用STC的主控,编程与51类似,而且,没有调用库,开源也是真的开源了,我特地测试了喵呜给的程序,编译后烧录进去效果还是一样的好,这里还要夸奖一下喵呜团队,在我现在程序的时候选错频率,导致程序下载进去后,小车抽风了,经过与喵呜团队的沟通后,喵呜爽快的又给我发了一个新车,我把车子给他发了回去,没要邮费,买这些开源的电子设备,我们主要的目的还是在于学习,所以一个负责的技术支持才是我们想要的,如果卖出去就不管了,再怎么的物美价廉也不是我们所需要的,我们买的是技术,对于喵呜的技术支持是很赞的。
   另外,虽然喵呜团队的小车已经完全开源,硬件电路图都开源了,我们虽然可以根据其开源资料将其抄袭过来,但是我觉得要是真心想学,不会在意这几百块,教育是要投资的,毕竟人家开发也不容易,声援一下也不错的。
  总之这个车子适合于想要真正学会小车制作的人去看。
  下学期的TI大赛控制题,肯定又他么是PID,所以得赶紧练习了。
ID:94185 发表于 2016-1-22 23:25 | 只看该作者
哈哈哈。我收到你发回来的小车后,重新烧录固件,小车又原地复活了。都怪我没在说明书里说清楚,以后下载记得选择内部RC时钟为20M啦,不是33M呀。
趁寒假多学点,参加比赛才给力!
ID:77578 发表于 2016-1-23 13:59 | 只看该作者
喵大 发表于 2016-1-22 23:25
哈哈哈。我收到你发回来的小车后,重新烧录固件,小车又原地复活了。都怪我没在说明书里说清楚,以后下载记 ...
本来想传个视频的,家里的网速不行,就算了,谢谢喵大了
