查看: 5680|回复: 1
FPGA学习-高性能计数器IP核调用与验证
ID:108531 发表于 2016-3-12 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、利用Quartus II自带的计数器IP核来熟悉怎么使用Quartus II的IP核。
2、使用计数器IP核的步骤(具体过程参考视频,这里贴出几张比较重要的步骤以及解释)
这一步不能勾选,否则会出现其他问题(暂时还不明白是咋回事)
3、生成的原理图(看不懂、略)
4、仿真程序
/* 实验名称:计数器IP核验证
 * 程序功能:每5个时钟周期计数一次,当计数10次后输出一个高电平
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period    20
module count_ip_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[3:0] q;
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 给一次高电平,计数一次并通过 q 输出
    .clock(clk),    // 时钟频率
    .cout(cout),    // 当计数器溢出或者计数到指定的数值会输出一个时钟周期的高电平
    .q(q)                // cin 为高电平是,更新计数器的值并通过 q 输出
    initial clk = 1;
    always #(`clock_period/2) clk = ~clk;    // 产生时钟
    initial begin
        repeat(20)begin                // 循环 20 次
            // 为了方便理解,这部分是我改写的代码
            cin = 0;
            #(`clock_period * 5);    //cin 维持5个时钟的低电平
            cin = 1;
            #(`clock_period);            //cin 维持1个时钟的高电平
        end
        cin = 0;        // 为避免计数器继续计数输出,需要将 cin 设置为低电平
        #(`clock_period * 200);            // 延时200个时钟周期
        $stop;                                // 停止执行
    end
endmodule
5、输出的波形
6、两个4位计数器IP核级联为8位计数器
7、源程序(注意,这里需要将计数器IP核设置为 Plain binary 即计数到最大值
/* 实验名称:级联计数器IP核
 * 程序功能:将两个4位计数器IP核级联实现8位计数器
module mytest(cin, clk, cout, q);
    input cin;
    input clk;
    output cout;
    output[7:0] q;
    wire cout0;        // 线网类型,暂时理解为导线
    // 计数器0
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 触发计数
    .clock(clk),        // 时钟
    // 计数器0的 count 通过 cout0 与计数器1的 cin 链接
    .cout(cout0),        // 当计数器溢出了,cout就会触发一个时钟的高电平
    .q(q[3:0])        // 输出计数器的值为低4位,即表示计数了多少次
    // 计数器1
    count_ip count_ip1(
    // cin 的触发由计数器0的cout输出触发
    .cin(cout0),        // 当计数器0溢出1次这里才计数1次
    .clock(clk),        // 时钟
    .cout(cout),        // 当计数器1溢出了,就会输出一个时钟的高电平
    .q(q[7:4])        // 输出计数器的值为高4位,即表示多少个计数器0溢出
endmodule
8、仿真源程序
/* 实验名称:级联计数器IP核验证
 * 程序功能:测试级联过后的计数器是否为8位
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[7:0] q;
    mytest count_ip(
    .clk(clk),        // 时钟频率
    initial clk = 1;
    initial begin
        repeat(300)begin                    // 循环 20 次
            cin = 0;
            cin = 1;
        end
        $stop;                            // 停止执行
    end
endmodule
9、波形图(图中 q 显示的值是无符号十进制)
10、电路图
11、级联8位的好处是可以将两个计数器的值进行分离。举个例子,我们要将两位计数的数字显示在两个数码管中,那么就可以将计数器0的输出端q直接输出给表示个位的数码管,而计数器1的输出端q直接输出给表示十位的数码管即可。
12、波形图(设置计数器计数到9,十六进制)
ID:108615 发表于 2016-3-14 00:29 | 显示全部楼层
教程很好,收藏保存了,51黑论坛有你更精彩!!
