查看: 2069|回复: 2
2051检测电接点压力表控制继电器问题
ID:47184 发表于 2016-5-13 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用at89c2051的两个端口检测电接点压力表,当到压力下限的时候给继电器通电,当到压力上限的时候给继电器断电,程序非常的简单,但是使用几天的时间就会出现压力低于下限,单片机未能打开继电器,重新上电恢复正常,又能用一两天,,,,能是哪儿的问题呢?
程序如下:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit kai=P1^7;
sbit guan=P1^6;
sbit power=P1^5;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
                if(kai==0)
                        delay(10);
                        if(kai==0)
                                power=1;
                if(guan==0)
                        delay(10);
                        if(guan==0)
                                power=0;
ID:99525 发表于 2016-5-14 12:09 | 只看该作者
程序看看没啥大问题,把防抖动检测延时加大一点
电接点压力表,这类缓动类的仪表,电路要加防干扰设计。
