查看: 6174|回复: 9
定时器2如何改变波特率?
有一个例程,是9600波特率的,代码如下
  1. void UART_Init(void)
  2. {
  3.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  4.         AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2作为波特发生率
  5.         AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟作为Fosc,即1T
  6.         T2L = 0x8F;                //设置定时器初值
  7.         T2H = 0xFD;                //设置定时器初值
  8.         AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
  9.
  10. }
我找到的单片机的书,定时器1是SCON,PCON这些,比如PCON=0x00改成PCON=0x80. 定时器2就是T2MOD,
没看到有AXUR,请问上边的初始化程序中,怎么将波特率翻倍?
ID:97438 发表于 2016-6-5 21:52 | 只看该作者
书上的单片机没有定时器2吧。。。一般书上说的都是89c51,只有定时器0和定时器1的~~~这个定时器2看你用的什么单片机
ID:109715 发表于 2016-6-5 22:52 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-6-5 21:52
书上的单片机没有定时器2吧。。。一般书上说的都是89c51,只有定时器0和定时器1的~~~这个定时器2看你用的什 ...
恩,好像定时器1比较常用
ID:125374 发表于 2016-6-6 09:19 | 只看该作者
ID:125378 发表于 2016-6-6 09:52 | 只看该作者
通过设置定时器的初值就可以改变波特率
ID:110895 发表于 2016-6-19 18:27 | 只看该作者
写的不错的。
ID:218025 发表于 2018-7-29 09:56 | 只看该作者
52单片机就有T2,功能很强
ID:213173 发表于 2018-7-29 20:58 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:380874 发表于 2018-7-30 14:56 | 只看该作者
通过设置定时器的初值就可以改变波特率
ID:366710 发表于 2018-7-30 18:07 | 只看该作者
写PCON=0x80就行了
