查看: 4705|回复: 0
STM8L的BEEPER详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BEEPER模块用来产生蜂鸣器驱动信号,可选择输出频率1KHz,2KHz,4KHz.笔者至今还是不能理解,STM8为什么要集成这个蜂鸣器模块,完全可以用定时器产生PWM信号,或者直接用软件延时产生.
下图是BEEP的内部结构图,BEEP可以选择LSI或LSE作为时钟,通过BEEPDIV,BEEPSEL,设置分频值,可以使输出频率为1KHz,2KHz,4KHz.
STM8L的BEEP输出引脚为PA0,由于此引脚和SWIM仿真器引脚为同一引脚,所以在用SWIM仿真情况下,PA0没法输出BEEP信号的.拔掉仿真器后,可以测到输出的BEEP信号.
与STM8S不同的是,为了使PA0输出BEEP驱动信号,STM8L不需要去设置选项字节.
本例程输出频率为4KHz,读者可自行修改BEEP_CSR2_BEEPSEL的值,改变输出频率.
  1. /*硬件连接*/
  2. // PA0---->
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:将此程序下载到开发板后,拔掉仿真器,用逻辑分析仪,测量PA0引脚输出频率
  7. *作    者:茗风
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. /******************************************************************************************************
  12. *  名    称:void BEEP_Config(void)
  13. *  功    能:初始化BEEP
  14. *  入口参数:无
  15. *  出口参数:无
  16. *  说    明:
  17. *  范    例:无
  18. ******************************************************************************************************/
  19. void BEEP_Config(void)
  20. {
  21. //  PA_ODR_ODR0 =1;
  22.   PA_CR1_C10  =1;//推挽输出
  23.   PA_CR2_C20  =1;//输出摆率10M
  24.   PA_DDR_DDR0 =1;//输出
  25.
  26.   //------打开BEEP时钟------
  27.   CLK_PCKENR1_PCKEN16=1;
  28.
  29.     //------选择BEEP时钟------
  30.   CLK_CBEEPR_CLKBEEPSEL0=0;CLK_CBEEPR_CLKBEEPSEL1=1;
  31. /*  00: No clock selected
  32.     01: LSI clock used as BEEP clock source
  33.     10: LSE clock used as BEEP clock source  */
  34.
  35.   //------设置BEEP分频值------
  36.   BEEP_CSR2_BEEPDIV=2;
  37. /*  0x00: BEEPDIV = 2
  38.     0x01: BEEPDIV = 3
  39.     ...
  40.     0x0E: BEEPDIV = 16
  41.     0x0F: BEEPDIV = 17
  42.     ....
  43.     0x1E: BEEPDIV = 32    */
  44.
  45.   //------选择输出频率------
  46.   BEEP_CSR2_BEEPSEL=2;
  47. /* 00: BEEPCLK/(8 x BEEPDIV) kHz output    32/(8*4)=1
  48.    01: BEEPCLK/(4 x BEEPDIV) kHz output    32/(4*4)=2
  49.    1x: BEEPCLK/(2 x BEEPDIV) kHz output    32/(2*4)=4            */
  50.
  51.   //------使能BEEP------
  52.   BEEP_CSR2_BEEPEN=1;
  53. }
  54. void main( void )
  55. {
  56.   BEEP_Config();
  57.   while(1)
  58.   {
  59.     asm("wfi");
  60.   }
  61. }
