下载附件
2016-10-24 13:55 上传
npn 发表于 2016-10-24 19:14 另外这种电池充满一次能用多久?
刘海龙 发表于 2016-10-24 20:06 500MA的锂电池,前天刚改装好,具体可以用多久我没有试过,因为每个人使用鼠标的频率不同,所以这个问题 ...
npn 发表于 2016-10-24 20:25 平均1ma的话从充满到放完也要500小时左右,每天开8小时的话也就60多天充一次电,实际数据还是要用精密电 ...
wc86110 发表于 2016-10-26 16:35 唯一的遗憾,就是没能做到无损改装
霖颜 发表于 2016-12-9 15:51 程序怎么设计的?看起来很厉害
zhoulejun 发表于 2020-4-2 16:30 这个我做到过无损安装,用dcdc降压到1.5V ,然后发现自耗电太厉害了,最后还是装回了电池使用
fj51hei 发表于 2021-12-26 19:13 可能实际不用改装,升压电路检测到电压足够应该不会在升压了,毕竟有反馈电路的影响
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
