查看: 62071|回复: 49
1.5v无线鼠标改装3.7锂电池供电-多图
1.背景:一年前买的无线鼠标到现在已经用了8节电池了,伤不起呀。旧电池也很污染环境,而且每次鼠标电量不足的时候,鼠标就反应卡顿。2.鼠标使用的是5号的电池,差不多每个月都要用一节。
3.昨天不想写程序发帖了,于是乎想动手把鼠标改成3.7v锂电池供电的。
从下图可以看出这货是款超薄型的
拆开后内部结构图
电路板背面
电路板正面
装上1.5v的电池测量电路的供电电压为2.8v
(原来板子上有个电感和外形像三极管的升压芯片把1.5v升为2.8v给板子供电)
下图为大卸八块
下图为用刀片割掉电池槽
拆掉升压电路(一个电感和升压芯片C28T)和电池弹片
下图为割掉了两个螺丝固定胶柱(胶柱其实是拆的时候暴力掰断了)
在塑胶壳后边部分打了个4mm的孔(充电插头孔)
焊接TP4056锂电池充电板和锂电池连线(500ma的电池)
3.5mm的DC座焊接两条导线后放在上一步打了孔的部位
并用热熔胶固定(在锂电池到线路板连线上串联一个4148二极管让供电电压降低0.6v左右)
盖上盖子,图为充电时内部指示灯亮的状态
经过验证鼠标可以正常工作,开心ing====
参与人数 2黑币 +115 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
npn + 15 很给力!
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:57657 发表于 2016-10-24 19:14 | 只看该作者
另外这种电池充满一次能用多久?
ID:123732 发表于 2016-10-24 20:06 | 只看该作者
npn 发表于 2016-10-24 19:14
另外这种电池充满一次能用多久?
500MA的锂电池,前天刚改装好,具体可以用多久我没有试过,因为每个人使用鼠标的频率不同,所以这个问题不好回答。(为了回答这个问题我刚才把鼠标拆了,测了一下工作时的电流=0.9ma万用表精度有限仅供参考)
ID:57657 发表于 2016-10-24 20:25 | 只看该作者
刘海龙 发表于 2016-10-24 20:06
500MA的锂电池,前天刚改装好,具体可以用多久我没有试过,因为每个人使用鼠标的频率不同,所以这个问题 ...
平均1ma的话从充满到放完也要500小时左右,每天开8小时的话也就60多天充一次电,实际数据还是要用精密电流表测量计算的。
ID:123732 发表于 2016-10-24 23:06 | 只看该作者
npn 发表于 2016-10-24 20:25
平均1ma的话从充满到放完也要500小时左右,每天开8小时的话也就60多天充一次电,实际数据还是要用精密电 ...
是的,毕竟这30多块钱买的万用表精度不高,测量误差大。
ID:96682 发表于 2016-10-26 16:35 | 只看该作者
唯一的遗憾,就是没能做到无损改装
ID:123732 发表于 2016-10-26 16:54 | 只看该作者
wc86110 发表于 2016-10-26 16:35
唯一的遗憾,就是没能做到无损改装
就算螺丝固定住没有在拆机时被掰断,后期处理也是要掰掉的,因为锂电池太大不掰掉放不下,这款鼠标超薄空间有限呀。
ID:153342 发表于 2016-12-8 23:32 来自触屏版 | 只看该作者
和LZ鼠标一样也试着加了个电池在试用中
ID:153476 发表于 2016-12-9 15:51 | 只看该作者
程序怎么设计的?看起来很厉害
ID:123732 发表于 2016-12-15 20:08 | 只看该作者
霖颜 发表于 2016-12-9 15:51
程序怎么设计的?看起来很厉害
没有用程序,鼠标本来就是无线的
ID:137539 发表于 2016-12-18 12:14 | 只看该作者
不错哦,可以学习学习
ID:155676 发表于 2016-12-18 19:14 | 只看该作者
同感啊,电池尚不起,我也改改看。
ID:217754 发表于 2017-7-24 22:22 | 只看该作者
这种超实用。我自己的鼠标。空调遥控 电视遥控。全改充电的来用。只是适合的锂电。需要多收集。很多手机电池不合用
ID:249545 发表于 2017-11-27 10:42 | 只看该作者
老师作品非常好!我也有无线鼠标,但是没有锂充电池,只有做逆变器的12V8AH松下铅酸蓄电池,装不下鼠标里面,看样子只能把电源线引出接到蓄电池上,做成外置,变成有(电源)线的鼠标了.
ID:167337 发表于 2017-11-27 14:13 | 只看该作者
楼主的经验值得学习!原来1.5V的鼠标是升压的,还真得没有想过拆开看看!
我是鼠标旧了后,直接用3.7V的锂电替代1.5V的电池使用(3.7V和1.5V都用),感觉没有什么问题,但是由于锂电没有保护板的一种,2年下来坏了3节锂电,费用也不低!
看来拆了升压电路直接用3.7V的锂电+二极管可用使用,不过锂电没有保护板,由于放点过度,很容易损坏哦!
ID:255989 发表于 2017-12-24 12:05 | 只看该作者
这个可以有
ID:291837 发表于 2018-3-21 15:29 | 只看该作者
加无线充电就可以无损改装了。
ID:16255 发表于 2018-4-14 18:46 | 只看该作者
改装用的材料都够我买好几节电池了。
ID:248286 发表于 2018-7-12 06:10 | 只看该作者
有和5号电池一样尺寸的锂电池,加个保护版就可以了。
ID:361858 发表于 2018-7-13 03:47 | 只看该作者
动手能力强,发扬DIY精神
ID:378732 发表于 2018-12-26 23:11 | 只看该作者
叫我这半个月用两节南孚七号电池的无线鼠标情何以堪阿。。
ID:446674 发表于 2018-12-27 09:34 | 只看该作者
不错啊,有时加我也试试,感谢上传
ID:719708 发表于 2020-3-31 18:10 | 只看该作者
我的也改装了,充电就找了个usb直接连接,鼠标闪红,也不知道充电多久会满,拿下来插到电脑上面又不亮,咋回事?
ID:721015 发表于 2020-4-2 16:30 | 只看该作者
这个我做到过无损安装,用dcdc降压到1.5V ,然后发现自耗电太厉害了,最后还是装回了电池使用
ID:491875 发表于 2020-4-3 14:44 | 只看该作者
最简单的无损改造可以考虑使用小体积锂电池+HT7315+贴片电容+电池占位筒解决
ID:612350 发表于 2020-5-27 11:19 | 只看该作者
这种鼠标属于老鼠标,本来设计不合理。电路用3V的电压 偏要用1.5V升压,难道升压电路不耗电吗,升压效率和升压待机消耗要消耗电池一半的电量,真正鼠标电路用的电很少的。10年后蓝牙推行低功耗协议,就更省电了,一节5号碱性电池可以用一年多。改成3.6-4.2V的锂电串两个二极管降压可以使用更久。加一个TP4056充电芯片即可。
ID:97023 发表于 2020-5-27 22:41 | 只看该作者
我是1元1片买了50片180mah的锂电池,把家里所有用电池的设备通通改成锂电池了。
ID:826735 发表于 2020-12-30 21:34 | 只看该作者
鼠标改用锂电是蛮好的,但是遥控器要是改成锂电的话好像不太实用,因为遥控器一年才换一个电池,如果用锂电,一年以上才充一次电,比较容易坏。如果去换锂电,成本可不小啊。
ID:828341 发表于 2020-12-31 05:18 | 只看该作者
我用的无线鼠标不太耗电,2年换一次电池。
ID:875342 发表于 2021-1-8 15:28 | 只看该作者
真牛!!!!!!
ID:960079 发表于 2021-8-12 05:38 | 只看该作者
直接用1.2V镍氢充电电池更好,
ID:989557 发表于 2021-12-8 13:51 | 只看该作者
我用的无线鼠标不太耗电,1年换一次电池。
ID:852236 发表于 2021-12-12 17:18 | 只看该作者
我这个力胜的不知道能不能改
ID:137736 发表于 2021-12-15 10:34 | 只看该作者
用14450的磷酸铁锂电池,刚好放进去,电源开关后接到升压电路上,去掉升压电路,更简单好改。
ID:970461 发表于 2021-12-15 11:47 | 只看该作者
为何不用5#充电电池?我是好几个充电电池换着用
ID:983947 发表于 2021-12-15 13:13 | 只看该作者
为啥不直接用5#充电电池?
ID:491875 发表于 2021-12-26 18:23 | 只看该作者
实际上根本不用那么麻烦,只要剪断电池输出线串联一只XC6206P152稳压模块(可以买一个89转接板将152焊在转接板上注意另外焊上输入输出电容1UF左右)就可以了,电池使用现成的14650锂电池,至于锂电池的充电,DIY们有的是办法。这样可以尽可能少的降低对原鼠标的改动。
ID:712493 发表于 2021-12-26 19:13 | 只看该作者
可能实际不用改装,升压电路检测到电压足够应该不会在升压了,毕竟有反馈电路的影响
ID:491875 发表于 2021-12-26 19:29 | 只看该作者
还是有必要降压使用,我曾经用14650锂电池代替5号碱性电池导致键盘损坏。
ID:962536 发表于 2022-3-7 12:01 | 只看该作者
USB ;;type-C供电不香??还用 2.5的 3.5???
