查看: 7643|回复: 24
学习51单片机,刚开始是要学习什么呢?
   在学习中遇到很多问题,有些师兄说stc80c52只是让你了解大概的编程的思路,到底这样是不是对的呢?或者是我们学习单片机应该如何正确的进行。
  还有希望有些师兄跟我讲一些如何焊接最小系统,或者给我提供一些视频,寒假姚上交一份作品,希望有大神教我一下简单的作品制作,谢谢大家。
ID:150555 发表于 2016-11-27 22:58 | 只看该作者
别管对不对  只有自己学了才知道适不适合。
ID:149167 发表于 2016-11-28 08:17 | 只看该作者
同意...樓上大大...見解
ID:142320 发表于 2016-11-28 11:45 | 只看该作者
先懂基本的硬件和C语言,懂KEIL;然后从流水灯,按键,数码管,LCD显示,AD/DA;串行通信等,做一个实时灯方案和交通灯方案等,这样再去做一些项目就可以了
ID:150013 发表于 2016-11-28 17:50 | 只看该作者
gujp312365 发表于 2016-11-28 11:45
先懂基本的硬件和C语言,懂KEIL;然后从流水灯,按键,数码管,LCD显示,AD/DA;串行通信等,做一个实时灯 ...
我目前进行到动态显示结束,对编程的思想觉得在形成中。那如何制作一个简单的设备呢?
ID:150013 发表于 2016-11-28 17:51 | 只看该作者
经常回被视频里面坑到,解决了又可以提升不少。
ID:149988 发表于 2016-11-28 18:52 | 只看该作者
RE: 学习51单片机,刚开始是要学习什么呢?
给你发一个温度控制程序,当温度超过设定值,超温指示灯亮,超温蜂鸣器响,温度控制继电器动作,继电器控制加温电路断电。电路中设定key1-3是备用,温度用LCD1602显示。为了方便硬件排线,本图的器件按实际管脚位置排列连线。导线交叉部分可在元件面连接。图右部分是上拉电阻,特别是P0端口必须有上拉电阻,否则将无法输出1信号。
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit DSPORT=P3^7; //DS18B20的数据IO口
sbit LED=P1^0;    //超温指示灯
sbit Relay=P1^1;  //温度控制继电器
sbit Key1=P1^2;   //按键1
sbit Key2=P1^3;   //按键2
sbit Key3=P1^4;   //按键3
sbit CLK=P1^5;    //蜂鸣器赋予P1.5口
void Delay1ms(uint x)
        uint y,z;
        for(y=x; y>0; y--)
  for(z=247; z>0; z--);
void Delay1us(uint i) //延时10微秒
  while(i--);
/***********************************初始化**********************************/
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                 //将总线拉低480us~960us
  Delay1us(150); //精确延时=501us,低于777us不能输出温度
        DSPORT = 1;                 //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)         //等待DS18B20拉低总线
                i++;
                if(i>50)      //等待>5MS
                        return 0; //程序能运行到这里,说明DSPORT=1,总线没被拉低,初始化失败,返回while(DSPORT)记下判断
                Delay1ms(1);
        return 1;     //在while(DSPORT)循环中,总线没被拉低,一旦DSPORT=0,总线被拉低,初始化成功,向调用处返回1
/**********************************读取一个字节********************************/
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;    //先将总线拉低1us
                Delay1us(1);   //延时
                DSPORT = 1;    //然后释放总线
                Delay1us(1);   //延时
                bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
                /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
                while(i--);
        return byte;
/*****************************向18B20写入一个字节******************************/
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                        //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
                i=6;
                while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
                DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
                dat >>= 1;
/*********************************让18b20开始转换温度***************************/
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);          //温度转换命令
/**********************************发送读取温度命令******************************/
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
/************************************读取温度*********************************/
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();        //读取温度值共16位,先读低字节
        tmh = Ds18b20ReadByte();        //再读高字节
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
/***********************向LCD写入一个字节的命令***************************/
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
        LCD1602_RW = 0;           //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;  //放入命令
        Delay1ms(1);                         //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                 //写入时序
        Delay1ms(5);                   //保持时间
        LCD1602_E = 0;
/*************************向LCD写入一个字节的数据*****************************/
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        Delay1ms(1);
        Delay1ms(5);   //保持时间
        LCD1602_E = 0;
/*********************************初始化LCD屏**********************************/
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //开显示
        LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
void LcdDisplay(int temp)            //lcd显示
    uchar datas[]={0,0,0,0,0}; //定义数组
    float tp;
    if(temp< 0)                                    //当温度值为负数
      LcdWriteCom(0x80);  //写地址 80表示初始地址
      LcdWriteData('-');  //显示负
      temp=temp-1; //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
      temp=~temp;
      tp=temp;
      temp=tp*0.0625*100+0.5;        //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                              //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                              //算由0.5,还是在小数点后面。
      LcdWriteCom(0x80);                  //写地址0x80表示初始地址
      LcdWriteData('+');                   //显示正温度
      tp=temp;                //因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                              //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
                              //算加上0.5,还是在小数点后面。
      if(temp/100>25-1)
        CLK=~CLK;             //超温蜂鸣器响
        LED=0;                //超温LED灯亮
        Relay=0;              //超温温度加热继电器吸合
        Delay1us(20);         //延时100us
    datas[0] = temp / 10000;
    datas[1] = temp % 10000 / 1000;
    datas[2] = temp % 1000 / 100;
    datas[3] = temp % 100 / 10;
    datas[4] = temp % 10;
    LcdWriteCom(0x82);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
    LcdWriteCom(0x83);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
    LcdWriteCom(0x84);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
    LcdWriteCom(0x85);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('.');                       //显示 ‘.’
    LcdWriteCom(0x86);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
    LcdWriteCom(0x87);                      //写地址 80表示初始地址
    LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
/************************************主函数*******************************************/
        LcdInit();                            //初始化LCD1602
        LcdWriteCom(0x88);        //写地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
ID:152958 发表于 2016-12-7 18:09 | 只看该作者
先熟知一下单片机的引脚功能,再学一下C语言或者汇编语言
ID:152974 发表于 2016-12-7 19:12 | 只看该作者
看视频比较好
ID:111634 发表于 2016-12-8 20:35 | 只看该作者
"寒假姚上交一份作品"
真诚地给你介绍一本书,张志良编著的:80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例电路与程序真实可靠可信可行,可仿真演示观看效果
100案例中规模有大有小,你可从中选择寒假作业,其中必有一款适合你。
ID:153307 发表于 2016-12-8 21:52 | 只看该作者
学习单片机的结构
ID:153307 发表于 2016-12-8 21:53 | 只看该作者
还有很多硬件结构
ID:153303 发表于 2016-12-8 22:17 | 只看该作者
寄存器,各种寄存器
ID:153374 发表于 2016-12-9 09:45 | 只看该作者
学会单片机最小系统,自己做个东西先,比如流水灯,报警器啥的
ID:153387 发表于 2016-12-9 10:23 | 只看该作者
个人推荐郭天祥的51单片机C语言教程  比较容易上手
ID:153078 发表于 2016-12-9 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
先学大方向再分布学
ID:153393 发表于 2016-12-9 10:52 | 只看该作者
先从芯片手册学起,基本的硬件电路,单片机的使用,然后用C语言跑通流水灯,数码管,简单的传感器等。最后完成一些小项目,可以先通过仿真实现后再通过实际硬件实现。
ID:153395 发表于 2016-12-9 11:24 | 只看该作者
从最基础的入手吧,学习一下数据手册
ID:153431 发表于 2016-12-9 12:59 来自触屏版 | 只看该作者
大概学单片机一部分
ID:153434 发表于 2016-12-9 13:06 | 只看该作者
刚开始不用太着急
ID:146533 发表于 2016-12-9 21:37 | 只看该作者
学单片机的硬件、外围电路。然后可以学编程,尝试做个简单的八路流水灯
ID:153716 发表于 2016-12-10 16:41 | 只看该作者
现在还是plc更实用一些
ID:153755 发表于 2016-12-10 23:13 | 只看该作者
学习led灯,多看教程和视频
ID:155371 发表于 2016-12-17 01:33 来自触屏版 | 只看该作者
学习仿真图,快点。
ID:155374 发表于 2016-12-17 08:59 来自触屏版 | 只看该作者
先学习一下单片机的引脚功能,学一下汇编语言,了解单片机组成
