用了商家提供的time库和ds3231库但编译不通过。我认为time库需要改动一下,本人还不具备修改库的能力,只会调用
//淘宝『有名称的店铺』更新时间 20141126
//↓↓↓↓↓↓↓ 以下参数在调试程序中调节好后复制过来 ↓↓↓↓↓↓↓
//1.先调节0、180度的位置。调节到位后,再调节90度位置
//左右悬臂舵机的 0或180度位置,,数字增加,左侧舵机逆时针调整,右侧舵机顺时针调整
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOLEFTNULL 2030 //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//【此数值可能需要调节】
#define SERVORIGHTNULL 1100 //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//2.调节到位0、180,再调节下面参数
//左右悬臂舵机的90度位置,,数字增加,左侧舵机顺时针调整,右侧舵机逆时针调整
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOFAKTORLEFT 580 //数值加大,顺时针旋转,减小则逆时针旋转
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOFAKTORRIGHT 610 //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//升举舵机的3个角度
//【此数值可能需要调节】
#define LIFT0 1220 //落笔写字 on drawing surface
#define LIFT1 1320 //写字时抬臂动作 between numbers
#define LIFT2 1580 //高抬笔架 going towards sweeper
//【此数值可能需要调节】
//以上参数,请运行调试程序 plotclockadj ,调整好位置后,将数据复制过来
//笔擦的坐标位置,如不能对准笔擦可以微调单位毫米
int rubberx=72,rubbery=42; //【此数值可能需要调节】
//三只舵机的接口号
#define SERVOPINLIFT 2 //抬臂舵机
#define SERVOPINLEFT 3 //左臂舵机
#define SERVOPINRIGHT 4 //右臂舵机
// 速度 数字越小越慢,太快了容易抖 1000~2000
#define LIFTSPEED 1500
// 悬臂的长度,根据图纸测量,无需改变
#define L1 35
#define L2 57.2
#define L3 14.2
// 左右舵机轴心的位置,根据图纸测量,无需改变
#define O1X 22
#define O1Y -25
#define O2X 47
#define O2Y -25
//需要的库函数
#include <Servo.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
//时钟模块,如果没有时钟模块,请用另一个程序
DS3231 Clock;
bool h12;
bool PM;
int servoLift = LIFT2;
Servo servo1; //
Servo servo2; //
Servo servo3; //
volatile double lastX = rubberx;
volatile double lastY = rubbery;
int last_min = 0;
void setup()
Wire.begin();
//第一次运行 请设置时间,设置成功后请删除此行代码,或者如下格式注释掉
Clock.setMinute(59);//设置分钟
Clock.setHour(11); //设置小时
//Clock.setMinute(59);
//Clock.setHour(11);
servo1.attach(SERVOPINLIFT); //初始化抬臂舵机 lifting servo
servo2.attach(SERVOPINLEFT); //初始化左臂舵机 left servo
servo3.attach(SERVOPINRIGHT); //初始化右臂舵机 right servo
lift(1); //抬笔
drawTo(rubberx, rubbery); //停留在笔擦位置
delay(1000);
void loop()
int minute,hour;
minute=Clock.getMinute();
hour=Clock.getHour(h12, PM);//读取时间
int i = 0;
//下面代码任选一行,进行不同模式的书写
if (last_min != minute()) //每分钟书写一次时间
//if (1) //反复不间断的擦写模式
// if (1) //如需修改请复制上面代码
if (!servo1.attached()) servo1.attach(SERVOPINLIFT);
if (!servo2.attached()) servo2.attach(SERVOPINLEFT);
if (!servo3.attached()) servo3.attach(SERVOPINRIGHT);
lift(0);
while ((i+1)*10 <= hour)
i++;
number(3, 3, 111, 1);
number(5, 25, i, 0.9);
number(19, 25, (hour-i*10), 0.9);
number(28, 25, 11, 0.9);
i=0;
while ((i+1)*10 <= minute)
i++;
number(34, 25, i, 0.9);
number(48, 25, (minute-i*10), 0.9);
lift(2);
lift(1);
last_min = minute;
servo1.detach();
servo2.detach();
servo3.detach();
// Writing numeral with bx by being the bottom left originpoint. Scale 1 equals a 20 mm high font.
// The structure follows this principle: move to first startpoint of the numeral, lift down, draw numeral, lift up
//这里是写字的函数,如果你觉得字写的丑,可以自行修改字体,结果可能是更丑
//还可以自行增加其他内容,比如字母甚至是汉字
void number(float bx, float by, int num, float scale) {
switch (num) {
case 0:
drawTo(bx + 12 * scale, by + 6 * scale);
lift(0);
bogenGZS(bx + 7 * scale, by + 10 * scale, 10 * scale, -0.8, 6.7, 0.5);
lift(1);
break;
case 1:
drawTo(bx + 3 * scale, by + 15 * scale);
lift(0);
drawTo(bx + 10 * scale, by + 20 * scale);
drawTo(bx + 10 * scale, by + 0 * scale);
lift(1);
break;
case 2:
drawTo(bx + 2 * scale, by + 12 * scale);
lift(0);
bogenUZS(bx + 8 * scale, by + 14 * scale, 6 * scale, 3, -0.8, 1);
drawTo(bx + 1 * scale, by + 0 * scale);
drawTo(bx + 12 * scale, by + 0 * scale);
lift(1);
break;
case 3:
drawTo(bx + 2 * scale, by + 17 * scale);
lift(0);
bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 3, -2, 1);
bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 5 * scale, 1.57, -3, 1);
lift(1);
break;
case 4:
lift(0);
drawTo(bx + 2 * scale, by + 6 * scale);
lift(1);
break;
case 5:
drawTo(bx + 2 * scale, by + 5 * scale);
lift(0);
bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 6 * scale, 6 * scale, -2.5, 2, 1);
drawTo(bx + 5 * scale, by + 20 * scale);
drawTo(bx + 12 * scale, by + 20 * scale);
lift(1);
break;
case 6:
drawTo(bx + 2 * scale, by + 10 * scale);
lift(0);
bogenUZS(bx + 7 * scale, by + 6 * scale, 6 * scale, 2, -4.4, 1);
drawTo(bx + 11 * scale, by + 20 * scale);
lift(1);
break;
case 7:
drawTo(bx + 2 * scale, by + 20 * scale);
lift(0);
drawTo(bx + 2 * scale, by + 0);
lift(1);
break;
case 8:
drawTo(bx + 5 * scale, by + 10 * scale);
lift(0);
bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 4.7, -1.6, 1);
bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 5 * scale, -4.7, 2, 1);
lift(1);
break;
case 9:
drawTo(bx + 9 * scale, by + 11 * scale);
lift(0);
bogenUZS(bx + 7 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 4, -0.5, 1);
drawTo(bx + 5 * scale, by + 0);
lift(1);
break;
case 111:
lift(0);
drawTo(58, 42);
drawTo(58, 45);
drawTo(2, 45);
drawTo(2, 41);
drawTo(58, 41);
drawTo(60, 37);
drawTo(2, 37);
drawTo(2, 33);
drawTo(60, 33);
drawTo(60, 29);
drawTo(2, 29);
drawTo(2, 25);
drawTo(60, 25);
drawTo(60, 20);
drawTo(2, 20);
drawTo(60, rubbery);
drawTo(rubberx + 3 , rubbery);
lift(2);
break;
case 11:
drawTo(bx + 5 * scale, by + 15 * scale);
lift(0);
bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 0.1 * scale, 1, -1, 1);
lift(1);
drawTo(bx + 5 * scale, by + 5 * scale);
lift(0);
bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 0.1 * scale, 1, -1, 1);
lift(1);
break;
//抬臂函数,不同的摆臂高度
void lift(char lift) {
switch (lift) {
// room to optimize !
case 0: //850
if (servoLift >= LIFT0) {
while (servoLift >= LIFT0)
servoLift--;
servo1.writeMicroseconds(servoLift);
delayMicroseconds(LIFTSPEED);
else {
while (servoLift <= LIFT0) {
servoLift++;
break;
case 1: //150
if (servoLift >= LIFT1) {
while (servoLift >= LIFT1) {
servoLift--;
else {
while (servoLift <= LIFT1) {
servoLift++;
break;
case 2:
if (servoLift >= LIFT2) {
while (servoLift >= LIFT2) {
servoLift--;
else {
while (servoLift <= LIFT2) {
servoLift++;
break;
//里面似乎有勾股定理?
void bogenUZS(float bx, float by, float radius, int start, int ende, float sqee) {
float inkr = -0.05;
float count = 0;
do {
drawTo(sqee * radius * cos(start + count) + bx,
radius * sin(start + count) + by);
count += inkr;
while ((start + count) > ende);
//cos?sin?
void bogenGZS(float bx, float by, float radius, int start, int ende, float sqee) {
float inkr = 0.05;
float count = 0;
do {
count += inkr;
while ((start + count) <= ende);
void drawTo(double pX, double pY) {
double dx, dy, c;
int i;
// dx dy of new point
dx = pX - lastX;
dy = pY - lastY;
//path lenght in mm, times 4 equals 4 steps per mm
c = floor(4 * sqrt(dx * dx + dy * dy));
if (c < 1) c = 1;
for (i = 0; i <= c; i++) {
// draw line point by point
set_XY(lastX + (i * dx / c), lastY + (i * dy / c));
lastX = pX;
lastY = pY;
double return_angle(double a, double b, double c) {
// cosine rule for angle between c and a
return acos((a * a + c * c - b * b) / (2 * a * c));
//用各种三角函数把位置坐标换算成舵机的角度,具体咋算的,请参考
//Plotclock by joo - Thingiverse
//http://www.thingiverse.com/thing:248009/
void set_XY(double Tx, double Ty)
delay(1);
double dx, dy, c, a1, a2, Hx, Hy;
// calculate triangle between pen, servoLeft and arm joint
// cartesian dx/dy
dx = Tx - O1X;
dy = Ty - O1Y;
// polar lemgth (c) and angle (a1)
c = sqrt(dx * dx + dy * dy); //
a1 = atan2(dy, dx); //
a2 = return_angle(L1, L2, c);
servo2.writeMicroseconds(floor(((a2 + a1 - M_PI) * SERVOFAKTORLEFT) + SERVOLEFTNULL));
// calculate joinr arm point for triangle of the right servo arm
a2 = return_angle(L2, L1, c);
Hx = Tx + L3 * cos((a1 - a2 + 0.621) + M_PI); //36,5掳
Hy = Ty + L3 * sin((a1 - a2 + 0.621) + M_PI);
// calculate triangle between pen joint, servoRight and arm joint
dx = Hx - O2X;
dy = Hy - O2Y;
a1 = atan2(dy, dx);
a2 = return_angle(L1, (L2 - L3), c);
servo3.writeMicroseconds(floor(((a1 - a2) * SERVOFAKTORRIGHT) + SERVORIGHTNULL));
} 主要是需要修改一下time库求指点
