查看: 5355|回复: 0
【求助】小贱钟制作
用了商家提供的time库和ds3231库但编译不通过。我认为time库需要改动一下,本人还不具备修改库的能力,只会调用
//淘宝『有名称的店铺』更新时间 20141126
//↓↓↓↓↓↓↓  以下参数在调试程序中调节好后复制过来   ↓↓↓↓↓↓↓
//1.先调节0、180度的位置。调节到位后,再调节90度位置
//左右悬臂舵机的 0或180度位置,,数字增加,左侧舵机逆时针调整,右侧舵机顺时针调整
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOLEFTNULL 2030  //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//【此数值可能需要调节】
#define SERVORIGHTNULL 1100  //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//2.调节到位0、180,再调节下面参数
//左右悬臂舵机的90度位置,,数字增加,左侧舵机顺时针调整,右侧舵机逆时针调整
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOFAKTORLEFT 580 //数值加大,顺时针旋转,减小则逆时针旋转
//【此数值可能需要调节】
#define SERVOFAKTORRIGHT 610  //数值减小,顺时针旋转,加大则逆时针旋转
//升举舵机的3个角度
//【此数值可能需要调节】
#define LIFT0 1220 //落笔写字 on drawing surface
#define LIFT1 1320  //写字时抬臂动作 between numbers
#define LIFT2 1580  //高抬笔架  going towards sweeper
//【此数值可能需要调节】
//以上参数,请运行调试程序 plotclockadj ,调整好位置后,将数据复制过来
//笔擦的坐标位置,如不能对准笔擦可以微调单位毫米
int  rubberx=72,rubbery=42;   //【此数值可能需要调节】
//三只舵机的接口号
#define SERVOPINLIFT  2 //抬臂舵机
#define SERVOPINLEFT  3 //左臂舵机
#define SERVOPINRIGHT 4 //右臂舵机
// 速度  数字越小越慢,太快了容易抖 1000~2000
#define LIFTSPEED 1500
// 悬臂的长度,根据图纸测量,无需改变
#define L1 35
#define L2 57.2
#define L3 14.2
// 左右舵机轴心的位置,根据图纸测量,无需改变
#define O1X 22
#define O1Y -25
#define O2X 47
#define O2Y -25
//需要的库函数
#include <Servo.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
//时钟模块,如果没有时钟模块,请用另一个程序
DS3231 Clock;
bool h12;
bool PM;
int servoLift = LIFT2;
Servo servo1;  //
Servo servo2;  //
Servo servo3;  //
volatile double lastX = rubberx;
volatile double lastY = rubbery;
int last_min = 0;
void setup()
  Wire.begin();
  //第一次运行 请设置时间,设置成功后请删除此行代码,或者如下格式注释掉
  Clock.setMinute(59);//设置分钟
  Clock.setHour(11);  //设置小时
  //Clock.setMinute(59);
  //Clock.setHour(11);
  servo1.attach(SERVOPINLIFT);  //初始化抬臂舵机  lifting servo
  servo2.attach(SERVOPINLEFT);  //初始化左臂舵机  left servo
  servo3.attach(SERVOPINRIGHT); //初始化右臂舵机  right servo
  lift(1); //抬笔
  drawTo(rubberx, rubbery); //停留在笔擦位置
  delay(1000);
void loop()
int minute,hour;
minute=Clock.getMinute();
hour=Clock.getHour(h12, PM);//读取时间
int i = 0;
  //下面代码任选一行,进行不同模式的书写
  if (last_min != minute())  //每分钟书写一次时间
  //if  (1)                  //反复不间断的擦写模式
//  if (1)  //如需修改请复制上面代码
    if (!servo1.attached()) servo1.attach(SERVOPINLIFT);
    if (!servo2.attached()) servo2.attach(SERVOPINLEFT);
    if (!servo3.attached()) servo3.attach(SERVOPINRIGHT);
    lift(0);
    while ((i+1)*10 <= hour)
      i++;
    number(3, 3, 111, 1);
    number(5, 25, i, 0.9);
    number(19, 25, (hour-i*10), 0.9);
    number(28, 25, 11, 0.9);
    i=0;
    while ((i+1)*10 <= minute)
      i++;
    number(34, 25, i, 0.9);
    number(48, 25, (minute-i*10), 0.9);
    lift(2);
    lift(1);
    last_min = minute;
    servo1.detach();
    servo2.detach();
    servo3.detach();
// Writing numeral with bx by being the bottom left originpoint. Scale 1 equals a 20 mm high font.
// The structure follows this principle: move to first startpoint of the numeral, lift down, draw numeral, lift up
//这里是写字的函数,如果你觉得字写的丑,可以自行修改字体,结果可能是更丑
//还可以自行增加其他内容,比如字母甚至是汉字
void number(float bx, float by, int num, float scale) {
  switch (num) {
  case 0:
    drawTo(bx + 12 * scale, by + 6 * scale);
    lift(0);
    bogenGZS(bx + 7 * scale, by + 10 * scale, 10 * scale, -0.8, 6.7, 0.5);
    lift(1);
    break;
  case 1:
    drawTo(bx + 3 * scale, by + 15 * scale);
    lift(0);
    drawTo(bx + 10 * scale, by + 20 * scale);
    drawTo(bx + 10 * scale, by + 0 * scale);
    lift(1);
    break;
  case 2:
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 12 * scale);
    lift(0);
    bogenUZS(bx + 8 * scale, by + 14 * scale, 6 * scale, 3, -0.8, 1);
    drawTo(bx + 1 * scale, by + 0 * scale);
    drawTo(bx + 12 * scale, by + 0 * scale);
    lift(1);
    break;
  case 3:
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 17 * scale);
    lift(0);
    bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 3, -2, 1);
    bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 5 * scale, 1.57, -3, 1);
    lift(1);
    break;
  case 4:
    lift(0);
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 6 * scale);
    lift(1);
    break;
  case 5:
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 5 * scale);
    lift(0);
    bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 6 * scale, 6 * scale, -2.5, 2, 1);
    drawTo(bx + 5 * scale, by + 20 * scale);
    drawTo(bx + 12 * scale, by + 20 * scale);
    lift(1);
    break;
  case 6:
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 10 * scale);
    lift(0);
    bogenUZS(bx + 7 * scale, by + 6 * scale, 6 * scale, 2, -4.4, 1);
    drawTo(bx + 11 * scale, by + 20 * scale);
    lift(1);
    break;
  case 7:
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 20 * scale);
    lift(0);
    drawTo(bx + 2 * scale, by + 0);
    lift(1);
    break;
  case 8:
    drawTo(bx + 5 * scale, by + 10 * scale);
    lift(0);
    bogenUZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 4.7, -1.6, 1);
    bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 5 * scale, -4.7, 2, 1);
    lift(1);
    break;
  case 9:
    drawTo(bx + 9 * scale, by + 11 * scale);
    lift(0);
    bogenUZS(bx + 7 * scale, by + 15 * scale, 5 * scale, 4, -0.5, 1);
    drawTo(bx + 5 * scale, by + 0);
    lift(1);
    break;
  case 111:
    lift(0);
    drawTo(58, 42);
    drawTo(58, 45);
    drawTo(2, 45);
    drawTo(2, 41);
    drawTo(58, 41);
    drawTo(60, 37);
    drawTo(2, 37);
    drawTo(2, 33);
    drawTo(60, 33);
    drawTo(60, 29);
    drawTo(2, 29);
    drawTo(2, 25);
    drawTo(60, 25);
    drawTo(60, 20);
    drawTo(2, 20);
    drawTo(60, rubbery);
    drawTo(rubberx + 3 , rubbery);
    lift(2);
    break;
  case 11:
    drawTo(bx + 5 * scale, by + 15 * scale);
    lift(0);
    bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 15 * scale, 0.1 * scale, 1, -1, 1);
    lift(1);
    drawTo(bx + 5 * scale, by + 5 * scale);
    lift(0);
    bogenGZS(bx + 5 * scale, by + 5 * scale, 0.1 * scale, 1, -1, 1);
    lift(1);
    break;
//抬臂函数,不同的摆臂高度
void lift(char lift) {
  switch (lift) {
    // room to optimize  !
  case 0: //850
      if (servoLift >= LIFT0) {
      while (servoLift >= LIFT0)
        servoLift--;
        servo1.writeMicroseconds(servoLift);
        delayMicroseconds(LIFTSPEED);
    else {
      while (servoLift <= LIFT0) {
        servoLift++;
    break;
  case 1: //150
    if (servoLift >= LIFT1) {
      while (servoLift >= LIFT1) {
        servoLift--;
    else {
      while (servoLift <= LIFT1) {
        servoLift++;
    break;
  case 2:
    if (servoLift >= LIFT2) {
      while (servoLift >= LIFT2) {
        servoLift--;
    else {
      while (servoLift <= LIFT2) {
        servoLift++;
    break;
//里面似乎有勾股定理?
void bogenUZS(float bx, float by, float radius, int start, int ende, float sqee) {
  float inkr = -0.05;
  float count = 0;
  do {
    drawTo(sqee * radius * cos(start + count) + bx,
    radius * sin(start + count) + by);
    count += inkr;
  while ((start + count) > ende);
//cos?sin?
void bogenGZS(float bx, float by, float radius, int start, int ende, float sqee) {
  float inkr = 0.05;
  float count = 0;
  do {
    count += inkr;
  while ((start + count) <= ende);
void drawTo(double pX, double pY) {
  double dx, dy, c;
  int i;
  // dx dy of new point
  dx = pX - lastX;
  dy = pY - lastY;
  //path lenght in mm, times 4 equals 4 steps per mm
  c = floor(4 * sqrt(dx * dx + dy * dy));
  if (c < 1) c = 1;
  for (i = 0; i <= c; i++) {
    // draw line point by point
    set_XY(lastX + (i * dx / c), lastY + (i * dy / c));
  lastX = pX;
  lastY = pY;
double return_angle(double a, double b, double c) {
  // cosine rule for angle between c and a
  return acos((a * a + c * c - b * b) / (2 * a * c));
//用各种三角函数把位置坐标换算成舵机的角度,具体咋算的,请参考
//Plotclock by joo - Thingiverse
//http://www.thingiverse.com/thing:248009/
void set_XY(double Tx, double Ty)
  delay(1);
  double dx, dy, c, a1, a2, Hx, Hy;
  // calculate triangle between pen, servoLeft and arm joint
  // cartesian dx/dy
  dx = Tx - O1X;
  dy = Ty - O1Y;
  // polar lemgth (c) and angle (a1)
  c = sqrt(dx * dx + dy * dy); //
  a1 = atan2(dy, dx); //
  a2 = return_angle(L1, L2, c);
    servo2.writeMicroseconds(floor(((a2 + a1 - M_PI) * SERVOFAKTORLEFT) + SERVOLEFTNULL));
  // calculate joinr arm point for triangle of the right servo arm
  a2 = return_angle(L2, L1, c);
  Hx = Tx + L3 * cos((a1 - a2 + 0.621) + M_PI); //36,5掳
  Hy = Ty + L3 * sin((a1 - a2 + 0.621) + M_PI);
  // calculate triangle between pen joint, servoRight and arm joint
  dx = Hx - O2X;
  dy = Hy - O2Y;
  a1 = atan2(dy, dx);
  a2 = return_angle(L1, (L2 - L3), c);
   servo3.writeMicroseconds(floor(((a1 - a2) * SERVOFAKTORRIGHT) + SERVORIGHTNULL));
主要是需要修改一下time库求指点
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
