查看: 8564|回复: 2
声音传感器模块资料及简单实例
ID:166089 发表于 2017-3-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是关于声音传感器模块MK152的一些资料及一个简单实例。
其实这个实例很简单,就是一个开关功能。
下图为点亮一个LED的两幅图
                       (点亮前)
                     (点亮后)
这个的实例所需元器件为:单片机最小系统(也可以不要,只要能提供5v电压即可)、声音传感器模块一块、LED一个、杜邦线四根。
接线为:用杜邦线将传感器模块的VCC和GND分别与单片机最小系统的VCC和GND连接,提供电源;用杜邦线将传感器模块的OUT与LED的正极连接,用杜邦线将单片机最小系统的GND与LED的负极连接。至此实例就做完了。
接下来看看效果:打开单片机最小系统的电源开关,拍手观看LED的亮灭。若灵敏度不理想可调节蓝色数字电位器。
原理图:
单片机源程序:
  1. /******************************************
  2. 传感器触发测试
  3. 单片机:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函数名称 : delay(uint z)
  18. ** 函数功能 : 延时函数
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函数***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //开总中断
  33. ES=1;        //允许串口中断
  34. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  35. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函数*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖动
  54.                         if(key1==0)          //确认触发
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //单片机接受
  67.
  68. …………余下代码请下载附件…………
下面是一些文字资料,感兴趣的可下载:
声音传感器资料.rar (608.57 KB, 下载次数: 120)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:687759 发表于 2020-4-23 14:31 | 显示全部楼层
非常不错,感谢。
ID:578423 发表于 2020-5-16 15:43 | 显示全部楼层
是声控控制LED?
