查看: 5826|回复: 6
我想通过串口通信来改变数码管的显示
ID:183242 发表于 2017-4-1 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是:如果我成功显示了数字2,但是我在不复位的情况下,不能再次通过串口通信来让数码管显示数字3。希望大家教我一下。谢谢大家!!
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
uchar a;
char code table []={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,     0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,     0x39,0x5e,0x79,0x71};
        SCON=0X50;
        PCON=0x00;
        TMOD=0X20;
        EA=1;
        ES=1;
        TL1=0Xfd;
        TH1=0Xfd;
        TR1=1;
        du=0;
        we=0;
        while(1) ;
void zhongduan() interrupt 4
        ES=0;
        RI=0;
        a=SBUF;
        we=1;
        P0=0x00;
        we=0;
        P0=0xff;
        du=1;
        P0=table[a];
        du=0;
        EA=1;
这是原理图
这是原理图
ID:151348 发表于 2017-4-1 20:15 | 显示全部楼层
a=SBUF;
while(!RI);-//-等待数据接收完成,RI=1了,说明数据接收完成了,就不等待了,往下执行
RI=0;//置位标识符
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:183242 发表于 2017-4-1 20:38 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-4-1 20:15
a=SBUF;
RI=0;// ...
那有什么方式可以让他在显示完2之后,再次传送数字3,数码管由2变为3
ID:111634 发表于 2017-4-1 21:16 | 显示全部楼层
双机串行通信方式1
Proteus仿真一下,确认有效。
实例77 双机通信方式1.rar (40.4 KB, 下载次数: 48)
ID:111634 发表于 2017-4-1 21:19 | 显示全部楼层
双机串行通信方式2
Proteus仿真一下,确认有效。
实例78 双机通信方式2.rar (46.57 KB, 下载次数: 29)
ID:111634 发表于 2017-4-1 21:20 | 显示全部楼层
双机串行通信方式3
Proteus仿真一下,确认有效。
实例79 双机通信方式3.rar (45.3 KB, 下载次数: 43)
ID:151348 发表于 2017-4-2 09:00 | 显示全部楼层
就是这三句,
        ES=0;
        a=SBUF;
        RI=0;//置位标识符
        we=1;
        P0=0x00;
        we=0;
        P0=0xff;
        du=1;
        P0=table[a];
        du=0;
        EA=1;
看看行不行
