给大家分享一个51单片机双机通信,用串口实现,有单片机主机程序和丛机程序的源代码。
下面是proteus仿真原理图:
主机程序:
- #include<reg51.h>
- unsigned char i=1;
- unsigned char ACK=1;
- void delay() //延时函数
- unsigned char i,j;
- for(i=255;i>0;i--)
- for(j=100;j>0;j--){}
- unsigned char kbscan() //键盘扫描函数
- unsigned char sccode,recode; //定义行、列
- P1=0xf0; //高四位作为输入先写1
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //判断是否按键按下
- delay(); //延时消抖
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //再次判断判断有没有按键按下
- sccode=0xfe;
- while((sccode&0x10)!=0)
- P1=sccode;
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //判断当前行是否有按键按下
- recode=P1&0xf0; //保留高四位输入值
- sccode=sccode&0x0f; //保留第低四位的值
- return(recode+sccode);
- else
- sccode=(sccode<<1)|0x01;
- return 0;
- send()interrupt 4 //串行口通信中断
- if(TI==1&&ACK==1)
- TI=0;
- if(i==0||i==0x22||i==0x44||i==0x66||i==0x88||i==0xaa||i==0xcc||i==0xdd||i==0xee) //有按键按下,需要修改波特率
- ACK=0;
- SBUF=i; //发送数据
- else if(i==11) //循环发送,发了十一个字符后重新发
- i=1;
- SBUF=1;
- else
- i++;
- SBUF=i; //发送数据
- else if(RI==1) //接收回应的信号
- RI=0;
- ACK=SBUF; //接收回应信号 修改初值 触发串口通信中断
- TI=1;
- TH1=TL1=i;
- i=1;
- void main()
- TMOD=0x20;
- TH1=0x00;TL1=0x00; //置初值
- TR1=1;EA=1;ES=1; //使T1开始工作;开总中断、串行中断
- SCON=0x50; //使T1工作在工作方式1
- SBUF=i;
- while(1)
- while(kbscan())
- switch(kbscan()) //不同的按键对应不同的波特率
- case 0xeb:i=0x00;break;
- case 0xdb:i=0x22;break;
- case 0xbb:i=0x44;break;
- case 0xed:i=0x66;break;
- case 0xdd:i=0x88;break;
- case 0xbd:i=0xaa;break;
- case 0xee:i=0xcc;break;
- case 0xde:i=0xdd;break;
- case 0xbe:i=0xee;break;
丛机程序:
下载:
串口通信仿真.zip
(90.41 KB, 下载次数: 360)
