查看: 3461|回复: 0
555定时器光线和黑暗检测器电路原理图及电路分析
    该电路检测光敏电阻上的光线,然后打开 555控制扬声器发出音节。4 脚必须低 于 0.7V 才能关闭 555.任何高于 0.7V 的电压都会激活该电路。通过设置电路电平 来调节对光线的敏感度。当敏感点被接通,以便它有最低的电阻值(红色指示), 大量的光必须被 LDR 检测到,以此来降低它的阻值。LDR 和 4.7K 电阻将产生 一个电压分压器。由于 LDR 电阻减小,4.7K 上面的电压升高,达到 555 工作电压。
光线检测器原理图:
当灵敏度的控制被拉低到 0V 时,它的阻值增大,并且相对于 4.7K 它的阻值有 明显的增加。分压器中较小的一部分,现在有一个较大的电阻,并且和 LDR 串 联。只需少量的光照射到 LDR 上,就能开启本电路。
555定时器黑暗检测器电路原理图:
光敏电阻上的光线减少时,555 电路激活。LDR 的阻值变化范围很宽。有些在有 强光的时候阻值能降到 100R,但是有些只能降到 1K。一些 LDR 在黑暗的环境 下有 1M~10M 的阻值。在下面的电路中,低阻值(也就是阳光下的阻值)就是 临界值。更准确的说,用于照明的特定光亮值,是关键因素。灵敏度电位器调整 后,电路上电几乎可以兼容所有类型的 LDR。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
