查看: 2734|回复: 9
求大神给一个接线图,还有这个程序的.h
ID:194638 发表于 2017-5-1 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit lcden=P3^4;      //定义lcd使能端
sbit lcdrs=P3^5;      //定义lcd数据命令选择端
sbit lcdwr=P3^6;      //定义lcd读写选择端
sbit lcdrd=P3^7;      //定义并串选择端
sbit DQ=P2^2;       //定义DS18B20数据线引脚端
uchar high,low;
char a,d2,d1,d0;
float f_temp;
uint i,j,temp;
uchar code line2[]="当前室温:";
uchar code line3[]="00.0度";
//-------------------毫秒级延时函数-------------------------
void delay_ms(uint z)      //延时z毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=115;y>0;y--);
//------------lcd写指令函数-------------
void wr_cmd(uchar cmd)
lcden=0;
lcdrs=0;
P0=cmd;
delay_ms(1);
lcden=1;
delay_ms(1);
lcden=0;
//-----------lcd写数据函数-----------
void wr_dat(uchar dat)
lcden=0;
lcdrs=1;
P0=dat;
delay_ms(1);
lcden=1;
delay_ms(1);
lcden=0;
//-----------------------用户界面文字显示函数--------------------------
void face_dis()
wr_cmd(0x30);           //选择功能:8位数据基本指令操作
wr_cmd(0x0c);          //整体显示开,不显示光标
wr_cmd(0x01);          //lcd清屏
wr_cmd(0x02);          //游标归原点
wr_cmd(0x90);          //设置第二行起始位
for(a=0;a<10;a++)         //写入第二行数据
  wr_dat(line2[a]);
wr_cmd(0x8c);          //设置第三行起始位
for(a=0;a<6;a++)         //写入第三行数据
  wr_dat(line3[a]);
//------------------------用户界面数据显示函数-------------------------------
void dat_dis()
wr_cmd(0x8c);  //显示温度
wr_dat(0x30+d2);
wr_dat(0x30+d1);
wr_dat(0x2e);  //写入“.”号
wr_dat(0x30+d0);
//-----------------------------初始化函数------------------------------------
void init()
delay_ms(20);      //等待液晶输入电源稳定
lcdrd=1;       //选定lcd与单片机并行连接
lcdwr=0;       //因为我们不需要从lcd模块读数据,所以可直接将此端口清零,便于之后利用矩阵键盘
face_dis();       //显示用户界面
//-----------------------获温部分:初始化函数--------------------
void init_temp()
DQ=0;  //拉低总线,产生复位信号
i=80;while(i>0)i--;  //延时480~960us
DQ=1;  //拉高总线
i=4;while(i>0)i--;  //延时15~60us
while(DQ);  //等待产生应答脉冲
i=70;while(i>0)i--;  //延时至少480us
//------------------获温部分:写函数-------------------------------
void wr_temp(uchar dat)  //写1个字节
bit testb;
for(j=8;j>0;j--)
  testb=dat&0x01;
  dat=dat>>1;
  if(testb)  //写1
   DQ=0;  //拉低总线,产生写时间隙
   i++;  //延时大于1us
   DQ=1;  //拉高总线
   i=8;while(i>0)i--;  //延时至少60us,供DS18B20采样
  else    //写0
   DQ=0;  //拉低总线,产生写时间隙
   i=8;while(i>0)i--;  //保持至少60us,供DS18B20采样
   DQ=1;  //拉高总线
   i++;i++;
//------------------获温部分:读函数-------------------------------
uchar rd_temp()  //读1个字节
bit b;  //定义存放接收到的1个字节
uchar i_b;
uchar rdbyte;
for(j=8;j>0;j--)
  DQ=0;  //拉低总线,产生读时隙
  i++;  //延时大于1us
  DQ=1;  //释放总线
  i++;i++;  //给一定时间让总线释放
  b=DQ;  //读取数据
  i_b=b;
  rdbyte=(i_b<<7)|(rdbyte>>1);  //将读取到得一位值左移7位,存放读取的数据变量rdbyte右移1位
return rdbyte;
//----------------------温度获取函数---------------------------
void get_temp()
init_temp();  //初始化,复位并获取应答信号
wr_temp(0xcc);  //跳过ROM
wr_temp(0x44);  //开始温度转换
delay_ms(1000);  //等待温度转换完成
init_temp();  //将DS18B20复位
wr_temp(0xbe);  //读暂存器
low=rd_temp();  //读取低8位
high=rd_temp();  //读取高8位
temp=high;
temp<<=8;
temp=temp|low;  //将读取的低8位和高8位合并
f_temp=temp*0.0625;  //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
temp=f_temp*10+0.5;  //精确到十分位,四舍五入
d2=temp/100;  //显示数据:十位
d1=temp%100/10;  //显示数据:个位
d0=temp%10;  //显示数据:十分位
//-----------------主函数------------------------
init();    //lcd初始化
  get_temp();  //获取温度
  dat_dis();  //显示温度
ID:82765 发表于 2017-5-1 08:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:111634 发表于 2017-5-1 14:03 | 显示全部楼层
只有先给出电路和要求,后给出控制程序的;没有先给出控制程序,后给出电路和要求的。
ID:159139 发表于 2017-5-1 20:13 | 显示全部楼层
我用仿真软件截张给你,但我的屏没有rd,你看看对不对。
ID:96682 发表于 2017-5-1 20:35 | 显示全部楼层
搞不懂源程序里要求显示“当前温度”,“0.00度”,你使用1602似乎显示不了这些文字吧
ID:96682 发表于 2017-5-1 21:12 | 显示全部楼层
都一样何须分个先后呢
ID:111634 发表于 2017-5-1 21:46 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2017-5-1 21:12
都一样何须分个先后呢
控制程序是根据要求和电路编制的,是配合要求和电路的。
ID:159139 发表于 2017-5-2 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
那可能是LcD12864,串并通用,带中文字库。
