查看: 21475|回复: 21
单片机如何测量交流电的电压电流
单片机如何测量交流电的电压电流和频率
ID:110456 发表于 2017-5-6 18:18 | 只看该作者
用示波器可以读出来
ID:184914 发表于 2017-5-6 18:20 | 只看该作者
用斯波器呀
ID:197433 发表于 2017-5-6 18:32 | 只看该作者
正常的做法是用电压互感器和电流互感器
ID:197464 发表于 2017-5-6 20:18 | 只看该作者
可选用ATT7053或ATT7022芯片加互感器来完成
ID:7485 发表于 2017-5-6 21:47 | 只看该作者
这个需要使用取样电阻或互感器,然后变成直流(整流)然后使用AD方法(双积分、专用集成芯片)转换后交给单片机处理。当然别忘记等效电压的换算。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:197652 发表于 2017-5-7 11:52 | 只看该作者
用功率电阻或者互感器采集,模数转换,单片机处理,lcd显示
ID:229679 发表于 2017-8-28 12:43 | 只看该作者
精确吗
ID:82765 发表于 2017-8-28 13:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:82765 发表于 2017-8-28 14:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:229815 发表于 2017-8-29 10:21 | 只看该作者
用示波器
ID:111634 发表于 2017-8-29 10:56 | 只看该作者
高电压大电流用互感器,变换为5V以下电压信号再AD
ID:229903 发表于 2017-8-29 17:26 | 只看该作者
用电压互感器和电流互感器转换为单片机可以识别的信号
ID:229930 发表于 2017-8-29 20:55 | 只看该作者
互感器-滤波-电压偏移(如果本身ADC的测量量程就包含负值不需要)-CPU。其中互感器可以用线性光耦或者隔离放大器
ID:230205 发表于 2017-8-31 11:40 | 只看该作者
互感器测量,有电压型和电流型的
ID:105206 发表于 2017-8-31 14:44 | 只看该作者
开源程序让大家都弄弄,进程很快。
ID:230251 发表于 2017-8-31 15:30 | 只看该作者
读取电压绝对值做低通就可以了
ID:332323 发表于 2018-5-17 17:24 | 只看该作者
如何通过电压互感器和电流互感器利用C51单片机分别采集到单个路灯的电压和电流?希望能给出原理图
ID:866265 发表于 2021-3-25 18:11 | 只看该作者
这个具体的电路怎么设计啊
ID:928738 发表于 2021-11-19 17:07 | 只看该作者
用电压互感器、电流互感器、电流检测芯片ACS712等,强电转成弱电。这时候得到单片机可采集的正弦信号,adc采集,经过有效值算法,得到稳定值,显示在液晶或数码管上面
ID:70035 发表于 2021-11-20 10:28 | 只看该作者
以电流为例说明:
1、AD采样取平均值
较易实现。
或者将信号通过运放抬升到X轴上方,AD采样,累加求和,取平均,开方。
2、通过FFT算法
较难实现,不展开讲。具ST官方例程移步:download.csdn.net/download/liht1634/29898002
3、通过电能芯片读取相关值
能够测量各相及合相全波有功功率、无功功率、视在功率、有功能量、无功能量以及视在能量(PQS、RMS 两种方式可选择);基波有功功率、基波有功能量及基波电压、电流有效值,同时还能测量频率、各相电流及电压有效值、功率因数、相角、电压夹角等参数。
ATT7022EU文档资料.doc (315.5 KB, 下载次数: 18)
ID:977059 发表于 2021-11-20 14:57 | 只看该作者
计量芯片,单片机,加数码管显示 可以读出电流电压 频率 功率因数 有功 无功
