查看: 9384|回复: 14
基于单片机的pwm控制16*16led点阵亮度调节怎么做啊,
ID:182903 发表于 2017-5-17 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
我做了16*16的led点阵显示,用的74hc595和74hc138做驱动,怎么添加可以调节led点阵的亮度啊,最好有原理图和c程序,,谢谢谢谢谢了
ID:201851 发表于 2017-5-17 16:42 | 只看该作者
调PWM的占空比呀
ID:201854 发表于 2017-5-17 17:38 | 只看该作者
如果是所有LED的亮度一致地调的话,只需要在LED的供电电源处加一MOS管,MOS管的G极拉到单片机PWM控制就可以了。
ID:111634 发表于 2017-5-17 20:41 | 只看该作者
调节led的亮度就是调节流过它的电流,一般可减小它的限流电阻,注意最大电流不要超过40mA.
ID:182903 发表于 2017-5-18 12:01 | 只看该作者
具体怎么操作啊  ,有电路图吗
ID:182903 发表于 2017-5-18 12:07 | 只看该作者
liangzz 发表于 2017-5-17 17:38
如果是所有LED的亮度一致地调的话,只需要在LED的供电电源处加一MOS管,MOS管的G极拉到单片机PWM控制就可以 ...
程序怎么编呢,基本不会
ID:157662 发表于 2017-5-18 19:19 | 只看该作者
你只需要加一个电位器就可以了
ID:182903 发表于 2017-5-19 09:16 | 只看该作者
1130555300 发表于 2017-5-18 19:19
你只需要加一个电位器就可以了
你好  请问电位器接在哪里呢  谢谢了
ID:157662 发表于 2017-5-19 15:43 | 只看该作者
咕噜咕噜 发表于 2017-5-19 09:16
你好  请问电位器接在哪里呢  谢谢了
你把电路图发上来看看也
ID:11676 发表于 2018-5-30 13:50 | 只看该作者
你只需要加一个电位器就可以了
不要忽悠人家,加个电位器手工调整亮度么?
ID:11676 发表于 2018-5-30 13:52 | 只看该作者
占空比应该是软件实现的。
ID:149389 发表于 2018-5-30 15:08 | 只看该作者
16扫,1ms扫一行的话,刷新频率1000/(16x1ms)=62.5Hz
1ms分拆,比如0.5显示0.5不显示屏幕亮度就会弱了。
ID:341406 发表于 2018-5-30 15:14 | 只看该作者
#include <ioCC2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define uint  unsigned int
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0   //定义LED1为P10口控制
#define KEY1 P0_0      //KEY1为P00口控制
//函数声明
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitIO(void);      //初始化LED控制IO口函数
void InitKey();
                    主函数
void main (void)
  unsigned int CYCLE=1000,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
  InitIO();
  InitKey();
  while (1)         //主循环
    if(KEY1==0)
      //S1按下,一直按着哦。
      PWM_LOW++;
      if(PWM_LOW>CYCLE)
        PWM_LOW=CYCLE-1;
      PWM_LOW--;
      if(PWM_LOW<1)
        PWM_LOW=1;
    if(PWM_LOW==1)
      LED1=0;
    else if(PWM_LOW==CYCLE)
      LED1=1;
    else if(CYCLE>PWM_LOW)
      LED1=1;
      Delay(PWM_LOW);
      LED1=0;
      Delay(CYCLE-PWM_LOW);
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(t)
   t--;
   t++;
   t--;
//初始化IO口程序
void InitIO(void)
    P1DIR |= 0x01;  //P10定义为输出
     按键初始化函数
void InitKey()
  P0SEL &= ~0x01; //设置P0.0为普通IO口
  P0DIR &= ~0X01; //按键接在P00口上,设P00为输入模式
  P0INP &= ~0x01; //打开P00上拉电阻
ID:341406 发表于 2018-5-30 15:19 | 只看该作者
#include <ioCC2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义  #define uint  unsigned int #define uchar unsigned char   //定义控制灯的端口 #define LED1 P1_0   //定义LED1为P10口控制 #define KEY1 P0_0      //KEY1为P00口控制  //函数声明 void Delay(unsigned int t); //函数声明 void InitIO(void);      //初始化LED控制IO口函数 void InitKey();  /*------------------------------------------------                     主函数 ------------------------------------------------*/ void main (void) {                     unsigned int CYCLE=1000,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值   InitIO();   InitKey();   while (1)         //主循环   {      if(KEY1==0)     {       //S1按下,一直按着哦。       PWM_LOW++;       if(PWM_LOW>CYCLE)       {         PWM_LOW=CYCLE-1;       }     }     else     {       PWM_LOW--;       if(PWM_LOW<1)       {         PWM_LOW=1;       }     }      if(PWM_LOW==1)     {       LED1=0;     }     else if(PWM_LOW==CYCLE)     {       LED1=1;     }     else if(CYCLE>PWM_LOW)     {       LED1=1;       Delay(PWM_LOW);       LED1=0;       Delay(CYCLE-PWM_LOW);     }   }  } /*------------------------------------------------  延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值  unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是  0~65535 ------------------------------------------------*/ void Delay(unsigned int t) {  while(t)  {    t--;    t++;    t--;  } }  /**************************** //初始化IO口程序 *****************************/ void InitIO(void) {     P1DIR |= 0x01;  //P10定义为输出 }   /****************************      按键初始化函数 *****************************/ void InitKey() {   P0SEL &= ~0x01; //设置P0.0为普通IO口   P0DIR &= ~0X01; //按键接在P00口上,设P00为输入模式   P0INP &= ~0x01; //打开P00上拉电阻 }
ID:341441 发表于 2018-5-30 15:43 | 只看该作者
占空比也可以,或者用其他的方案也行
