网上找的一些VB串口通信的源码大家可以学习一下
上位机和下位机的源码都有:
首先 烧写程序到单片机 晶振 11.0592MHZ
连接好串口线
打开上位机软件 选择好COM端口
设置波特率为9600
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- unsigned char tmp;
- #define DataPort P1 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
- void DelayMs(unsigned char t);
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
- void send_char(unsigned char txd);
- main()
- TMOD = 0x20; // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
- TH1 = 0xFD; // 波特率9600
- TL1 = 0xFD;
- SCON = 0x50; // 设定串行口工作方式
- PCON &= 0xef; // 波特率不倍增
- TR1 = 1; // 启动定时器1
- IE = 0x0; // 禁止任何中断
- while(1)
- if(RI) // 是否有数据到来
- RI = 0;
- tmp = SBUF; // 暂存接收到的数据
- P0 = tmp; // 数据传送到P0口
- send_char(tmp); // 回传接收到的数据
- TempData[5]=DuanMa[tmp/100];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
- if(tmp>99) TempData[6]=DuanMa[tmp/10%10];
- if(tmp<100)TempData[6]=DuanMa[tmp/10];
- TempData[7]=DuanMa[tmp%10];
- Display(0,8); //显示全部8位
- // 传送一个字符
- SBUF = txd;
- while(!TI); // 等特数据传送
- TI = 0; // 清除数据传送标志
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- unsigned char i;
- for(i=0;i<Num;i++)
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DelayMs(2); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
- while(--t);
51CTO下载-原创 VB上位机控制LED灯程序.rar
(65.36 KB, 下载次数: 234)
