查看: 9837|回复: 4
半导体制冷片实现温度控制 求大神
ID:212531 发表于 2017-6-20 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计半导体制冷片的线性驱动电路和热敏元件的测温电路,再设计单片机控制板来调节制冷电压,实现温度控制,控制范围15~25度,控制精度±0.5度,通过键盘进行温度设置,实际温度可以实时显示。求大神帮忙!!!!!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:82765 发表于 2017-6-20 21:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:18297 发表于 2017-6-21 15:13 | 只看该作者
根据一个进口的半导体制冷恒温仪器的设计,建议:
1、可以让你的半导体制冷器一直工作,就是永远有电;一直制冷;
2、增加加热棒,可以选择220V交流的加热棒,淘宝有售,进行加热;
3、这样可以容易达到你的设计要求。
ID:104472 发表于 2017-6-21 17:55 | 只看该作者
温控,就是检测温度,没什么,然后控制,这里值得提的是,供电,半导体制冷对电源要求较高,要注意。
ID:472242 发表于 2019-2-8 01:30 | 只看该作者
来看看有没有技术新发现的
参与人数 10黑币 +247 收起 理由
造梦Sir + 15 淡定
还有谁? + 12
zhengchong60 + 15
站着说话不腰疼 + 15
sheng7533967 + 15
yoxi + 35
Sawardeakar + 35
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
jinsheng7533967 + 35
