专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
继电器引脚定义
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年08月13日   【字体:大 中 小】
继电器是在单片机电路中常用的器件,使用不当的话会对电路造成很大的干扰,其实继电器引脚是有正负只分的.代表型号NAIS,的DS2Y-S-DC12V就是有极性的,如果反向连接不吸合,用万用表测量阻值不好判断,最好加电测试.防干扰二极管是和线圈反向并联的.
不同型号继电器引脚定义也不同,所以不好说明,各种型号应该有使用说明书,有的继电器上有开闭点符号,如果都没有,就用万用表电阻档测量一下,先测出线圈的两个接口,然后分别测出吸合状态和释放状态各接点间的通,断状态,并记在纸上就行了。一般继电器都没有带防止电路断电自感的二极管,需要根据实际情况加一个,否则电路很容易就损坏
【关闭窗口】
相关文章
