专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
74hc240引脚图应用电路与pdf中文资料
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年08月12日   【字体:大 中 小】
 74HC240是一款常见的驱动信号芯片,常用于各种单片机mcu系统中,单片机io口输出的电流很小而240芯片就是用来放大电流并且反相输出,74hc240的pdf资料下载:http://www.51hei.com/f/74hc244.pdf
74HC240是双线八路反相缓冲器/线路驱动器,具有三态输出。该三态输出由输出使能端1OE和2OE控制。任意nOE上的高电平将使输出端呈现高阻态。
74HC240与74HC244逻辑功能相似,只不过74HC240带有反相输出。74hc245具有双向的功能详细资料见:http://www.51hei.com/chip/3507.html
74HC240是CMOS电路,74ls240是双极晶体管型电路,二者的特性差别很大,LS器件是淘汰型,尽量不要选用。
74HC240,74HC241,74HC244为同一系列的产品,他们的区别很小在引脚及其功能方面下面的中文资料中都有详细的说明.
   74hc240与74hc244,74hc241的管脚图对比 可以看出他们的功能是十分接近,其中240多一个反相 的功能
 dip封装的74hc240引脚图
            贴片74hc240引脚图
       74hc240封装图
  74hc240真值表
   74hc244及74hc241  74hc240功能表 我们可以看到240具有反相输出的功能.
     74hc240应用电路图
74HC240 特性
  • 反相三态输出
  • 可选多种封装类型
  • 兼容JEDEC标准no.7A
  • ESD保护
    • HBM EIA/JESD22-A114-D超过2000 V
    • MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V
  • 温度范围
    • -40~+85 ℃
    • -40~+125 ℃
    74hc244电流最大值
 74hc244电压温度等操作条件
DC Electrical Specifications直流电气规格:
Parameter 参数 Symbol 符号 TEST Conditions 测试条件   25℃ -40℃TO85℃ -55℃TO125℃ UNIT 单位
VI (V) IO (mA) VCC (V) 最小 典型 最大 最小 最大 最小 最大
High Level Input Voltage输入高电平电压 VIH - - 2 1.5 - - 1.5 - 1.5 - V
4.5 3.15 - - 3.15  - 3.15 - V
6 4.2 - - 4.2 - 4.2 - V
LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 VIL - - 2 - - 0.5 - 0.5 - 0.5 V
4.5 - - 1.35 - 1.35 - 1.35 V
6 - - 1.8 - 1.8 - 1.8 V
HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 CMOS负载 VOH VIH or VIL -0.02 2 1.9 - - 1.9 - 1.9 - V
-0.02 4.5 4.4 - - 4.4  - 4.4 - V
-0.02 6 5.9 - - 5.9 - 5.9 - V
HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 TTL负载 -6 4.5 3.98 - - 3.84 - 3.7 - V
-7.8 6 5.48 - - 5.34 - 5.2 - V
Low Level Output Voltage 输出低电平电压 CMOS负载 VOL VIH or VIL 0.02 2 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.02 4.5 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.02 6 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
Low Level Output Voltage输出低电平电压 TTL负载 6 4.5 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
7.8 6 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
Input Leakage Current输入漏电流 II VCC or GND - 6 - - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
Quiescent Device Current静态电流 ICC VCC or GND 0 6 - - 8 - 80 - 160 μA
DC Electrical Specifications直流电气规格(续)
Parameter 参数 Symbol 符号 TEST Conditions 条件   25℃ -40℃ TO 85℃ -55℃ TO 125℃ UNIT 单位
Three-State Leakage Current三态泄漏电流 IOZ VIL or VIH - 6 - - ±0.5 - ±0.5 - ±10 μA
High Level Input Voltage输入高电平电压 VIH - - 4.5 to 5.5 2 - - 2 - 2 - V
LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 VIL - - 4.5 to 5.5 - - 0.8 - 0.8 - 0.8 V
HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 CMOS 负载 VOH VIH or VIL -0.02 4.5 4.4 - - 4.4 - 4.4 - V
Low Level Output Voltage 输出低电平电压 CMOS负载 VOL VIH or VIL 0.02 4.5 - - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
Low Level Output Voltage 输出低电平电压TTL负载 6 4.5 - - 0.26 - 0.33 - 0.4 V
Input Leakage Current输入漏电流 II VCC to GND 0 5.5 - - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
Quiescent Device Current静态电流 ICC VCC or GND 0 5.5 - - 8 - 80 - 160 μA
Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 UNIT  Load附加静态目前的输入引脚: 1单位负载 ΔICC (Note 2) VCC -2.1 - 4.5 to 5.5 - 100 360 - 450 - 490 μA
Three-State Leakage Current三态泄漏电流 IOZ VIL or VIH - 5.5 - - ±0.5 - ±5 - ±10 μA
Switching Specifications开关特性规格 CL = 50pF, Input tr, tf = 6ns
Parameter 参数 Symbol 符号 TEST CONDI-TIONS  VCC (V) 25℃ -40℃ TO 85℃ -55℃ TO 125℃ UNIT 单位
最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大
Propagation Delay传播延迟 Data to Outputs 74HC240 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 100 - - 125 - - 150 ns
4.5 - - 20 - - 25 - - 30 ns
CL = 15pF 5 - 8 - - - - - - - ns
CL = 50pF 6 - - 17 - - 21 - - 26 ns
Data to Outputs数据输出 74HC241 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 110 - - 140 - - 165 ns
4.5 - - 22 - - 28 - - 33 ns
CL = 15pF 5 - 9 - - - - - - - ns
CL = 50pF 6 - - 19 - - 24 - - 28 ns
Data to Outputs数据输出 74HC244 tPLH, tPHL CL = 50pF 2 - - 110 - - 140 - - 165 ns
Output Enable and Disable Time输出启用和停用时间 tTHL, tTLH CL = 50pF 2 - - 150 - - 190 - - 225 ns
4.5 - - 30 - - 38 - - 45 ns
5 - 12 - - - - - - - ns
6 - - 26 - - 33 - - 38 ns
Output Transition Time输出过渡时间 tTLH, tTHL CL = 50pF 2 - - 60 - - 75 - - 90 ns
4.5 - - 12 - - 15 - - 18 ns
6 - - 10 - - 13 - - 15 ns
Input Capacitance输入电容 CI CL = 50pF - 10 - 10 - - 10 - - 10 pF
Three-State Output Capacitance三态输出电容 CO CL = 50pF - - - 20 - - 20 - - 20 pF
Power Dissipation Capacitance 功耗电容
74HC240 - CL = 15pF 5 - 38 - - - - - - - pF
74HC241 - - 5 - 34 - - - - - - - pF
74HC244 - - 5 - 46 - - - - - - - pF
HCT 类型
数据输出传播延迟HCT240 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 22 - - 28 - - 33 ns
Data to Outputs 数据输出HCT241 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 25 - - 31 - - 38 ns
CL = 15pF 5 - 10 - - - - - - - ns
Data to Outputs 数据输出HCT244 tPHL, tPLH CL = 50pF 4.5 - - 25 - - 31 - - 38 ns
【关闭窗口】
