专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
rs422接口定义-通信
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月16日   【字体:大 中 小】
   RS-422接口是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS422接口基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
RS422接口标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS422接口支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS422接口四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)。
RS422接口的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS422接口需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
计算机侧 RS422 串行通信接口的插口是 25 针公插:
设备侧 RS-422 串行接口插头是 25 针母插:
rs422接口定义
Pin
Name
Dir
Description
1
GND
Shield Ground
2
SRI
Signal Rate Indicator
3
n/c
Spare
4
SD
Send Data
5
ST
Send Timing
6
RD
Receive Data
7
RTS
Request To Send
8
RR
Receiver Ready
9
CTS
Clear To Send
10
LL
Local Loopback
11
DM
Data Modem
12
TR
Terminal Ready
13
RR
Receiver Ready
14
RL
Remote Loopback
15
IC
Incoming Call
16
SF/SR
Select Frequency/Select Rate
17
TT
Terminal Timing
18
TM
Test Mode
19
GND
Ground
20
RC
Receive Twister-Pair Common
21
GND
Spare Twister-Pair Return
22
/SD
Send Data TPR
23
GND
Send Timing TPR
24
GND
Receive Timing TPR
25
/RS
Request To Send TPR
26
/RT
Receive Timing TPR
27
/CS
Clear To Send TPR
28
IS
Terminal In Service
29
/DM
Data Mode TPR
30
/TR
Terminal Ready TPR
31
/RR
Receiver TPR
32
SS
Select Standby
33
SQ
Signal Quality
34
NS
New Signal
35
/TT
Terminal Timing TPR
36
SB
Standby Indicator
37
SC
Send Twister Pair Common
【关闭窗口】
上一篇:ieee1394接口
