专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
ECP模式并行口
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月16日   【字体:大 中 小】
ECP并行口是 Extended Capabilities Port 的缩写,外观同并行口,是 25 针母插座:
    ECP模式并行口
 ECP:扩展性能端口,ECP扩充型工作模式,ECP采用双向全双工数据传输,传输速率比EPP还要高一些
ECP并行口信号定义
Pin
Name
Dir
Description
1
nStrobe
Strobe
2
data0
Address, Data or RLE Data Bit 0
3
data1
Address, Data or RLE Data Bit 1
4
data2
Address, Data or RLE Data Bit 2
5
data3
Address, Data or RLE Data Bit 3
6
data4
Address, Data or RLE Data Bit 4
7
data5
Address, Data or RLE Data Bit 5
8
data6
Address, Data or RLE Data Bit 6
9
data7
Address, Data or RLE Data Bit 7
10
/nAck
Acknowledge
11
Busy
Busy
12
PError
Paper End
13
Select
Select
14
/nAutoFd
Autofeed
15
/nFault
Error
16
/nInit
Initialize
17
/nSelectIn
Select In
18
GND
Signal Ground
19
GND
Signal Ground
20
GND
Signal Ground
21
GND
Signal Ground
22
GND
Signal Ground
23
GND
Signal Ground
24
GND
Signal Ground
25
GND
Signal Ground
如果计算机配有ECP或EPP并行口,那么当用DCC(直接电缆连接)联网时,它大约可以达到以太网链路速率的三分之一(标准的每秒10兆比特的以太网络一般能提供350KB/s~400KB/s的实际通信吞吐能力)。三种接口中,其中ECP和EPP都是普通标准并行口(Normal)增强方式。它们分别改善了原来并行口的一些弱点,并和原来的模式相兼容。所有的新PC上都配置了支持EPP和ECP的并行口。标准的并行口一般用来在PC与打印机之间传送数据。而EPP在输入或输出数据时表现得很出色。如果您在使用外置式驱动器(例如活动硬盘),
【关闭窗口】
