专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
SD内存条金手指定义
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月23日   【字体:大 中 小】
金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲。
下面是SD内存条金手指定义:
1 VSS 22 NC 43 VSS 64 VSS 85 VSS 106 NC 127 VSS 148 VSS
2 D0 23 VSS 44 NC 65 D21 86 D32 107 VSS 128 CKE0 149 D53
3 D1 24 NC 45 S2# 66 D22 87 D33 108 NC 129 S3# 150 D54
4 D2 25 NC 46 DMB2 67 DQ23 88 D34 109 NC 130 DMB6 151 D55
5 D3 26 VDD 47 DMB3 68 VSS 89 D35 110 VDD 131 DMB7 152 VSS
6 VDD 27 WE# 48 NC 69 D24 90 VDD 111 CAS# 132 NC 153 D56
7 D4 28 DMB0 49 VDD 70 D25 91 D36 112 DMB4 133 VDD 154 D57
8 D5 29 DMB1 50 NC 71 D26 92 D37 113 DMB5 134 NC 155 D58
9 D6 30 S0# 51 NC 72 D27 93 D38 114 S1# 135 NC 156 D59
10 D7 31 NC 52 NC 73 VDD 94 D39 115 RAS# 136 NC 157 VDD
11 D8 32 VSS 53 NC 74 D28 95 D40 116 VSS 137 NC 158 D60
12 VSS 33 A0 54 VSS 75 D29 96 VSS 117 A1 138 VSS 159 D61
13 D9 34 A2 55 D16 76 D30 97 D41 118 A3 139 D48 160 D62
14 D10 35 A4 56 D17 77 D31 98 D42 119 A5 140 D49 161 D63
15 D11 36 A6 57 D18 78 VSS 99 D43 120 A7 141 D50 162 VSS
16 D12 37 A8 58 D19 79 CK2 100 D44 121 A9 142 D51 163 CK3
17 D13 38 A10 59 VDD 80 NC 101 D45 122 BA0 143 VDD 164 NC
18 VDD 39 BA1 60 D20 81 NC 102 VDD 123 A11 144 D52 165 SA0
19 D14 40 VDD 61 NC 82 SDA 103 D46 124 VDD 145 NC 166 SA1
20 D15 41 VDD 62 NC 83 SCL 104 D47 125 CK1 146 NC 167 SA2
21 NC 42 CK0 63 CKE1 84 VDD 105 NC 126 A12 147 NC 168 VDD
内存处理单元的所有数据流、电子流正是通过金手指与内存插槽的接触与PC系统进行交换,是内存的输出输入端口,因此其制作工艺对于内存连接显得相当重要。SD RAM是“Synchronous Dynamic random access memory”的缩写,意思是“同步动态随机存储器”,就是我们平时所说的“同步内存”,这种内存采用168线结构。从理论上说,SDRAM与CPU频率同步,共享一个时钟周期。SDRAM内含两个交错的存储阵列,当CPU从一个存储阵列访问数据的同时,另一个已准备好读写数据,通过两个存储阵列的紧密切换,读取效率得到成倍提高。目前,最新的SDRAM的存储速度已高达5纳秒。
  DDR内存英文为Dual date rate SDRAM 意为"双倍速率SDRAM",在133MHz的前端总线频率下,其带宽可达2.128GB/S。它的工作原理是其能在控制时钟触发沿的上、下沿都能进行数据传输(而SDRAM只在控制时钟的下沿进行数据传输),因此在一次控制信号过程中,DDR SDRAM能进行两次的数据交换,要比以前的SD内存的速度快许多。
【关闭窗口】
相关文章
