专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
ps 2键盘接口图
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月23日   【字体:大 中 小】
下面这个图片就是我们常见的ps 2键盘接口图:
到 计算机 一侧为 5 针公插头:
ps 2键盘接口引脚定义
PS/2 键盘
计算机
Shield
Shield
Shield
Data
1
2
Ground
3
4
+5 VDC
4
5
Clock
5
1
ps/2 通讯协议是一种双向同步串行通讯协议。通讯的两端通过Clock(时钟脚)同步,并通过DATA(数据脚)交换数据。任何一方如果想抑制另外一方通讯时,只需要把Clock(时钟脚)拉到低电平。如果是pc机和ps/2键盘间的通讯,则pc机必须做主机,也就是说,pc机可以抑制ps/2键盘发送数据,而 ps/2键盘则不会抑制pc机发送数据。一般两设备间传输数据的最大时钟频率是33kHz,大多数ps/2设备工作在10~20kHz。推荐值在 15kHz左右,也就是说,Clock(时钟脚)高、低电平的持续时间都为40μs。每一数据帧包含11~12个位,具体含义如表1所列。
表1 ps 2键盘数据帧格式说明
1个起始位 总是逻辑0
8个数据位 (LSB)低位在前
1个奇偶校验位 奇校验
1个停止位 总是逻辑1
1个应答位 仅用在主机对设备的通讯中
表中,如果数据位中1的个数为偶数,校验位就为1;如果数据位中1的个数为奇数,校验位就为0;总之,数据位中1的个数加上校验位中1的个数总为奇数,因此总进行奇校验。
【关闭窗口】
