专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
30pin SIMM内存
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年03月27日   【字体:大 中 小】
30pin SIMM内存
 SIMM 是 Single Inline Memory Module (单列直插) 的缩写,这是一种很老的内存条了现在基本没有这样的东西了,这个内存的最高容量为 4MBx9,在无校验内存条中,QP 和 DP 引脚是空的,SIMM就是一个模块,它包括了一个或多个RAM芯片,这些芯片在一块小的集成电路板上,板上有引脚可以和计算机主板相连。因为计算机使用的内存越多,对其它设备的访问就越少,可以提高计算机的性能,因此用户需要对内存进行扩展时只需要加入一些新的SIMM就可以了,十分方便。SIMM通常有32个数据位(36位时有4位用做校验位),这就要求有72个引脚。SIMM的大小通常以4M的倍数出现。在SIMM上的内存通常为动态RAM,也使用同步DRAM,因为同步DRAM提供64位数据位,因此要两个SIMM,这就形成了DIMM
30pin SIMM内存引脚定义
Pin
Name
Description
1
VCC
+5 VDC
2
/CAS
Column Address Strobe
3
DQ0
Data 0
4
A0
Address 0
5
A1
Address 1
6
DQ1
Data 1
7
A2
Address 2
8
A3
Address 3
9
GND
Ground
10
DQ2
Data 2
11
A4
Address 4
12
A5
Address 5
13
DQ3
Data 3
14
A6
Address 6
15
A7
Address 7
16
DQ4
Data 4
17
A8
Address 8
18
A9
Address 9
19
A10
Address 10
20
DQ5
Data 5
21
/WE
Write Enable
22
GND
Ground
23
DQ6
Data 6
24
A11
Address 11
25
DQ7
Data 7
26
QP
Data Parity Out
27
/RAS
Row Address Strobe
28
/CASP
Something Parity ????
29
DP
Data Parity In
30
VCC
+5 VDC
【关闭窗口】
